Fuite robinet lavabo impossible de dévisser
4266
Forum Questions plomberie : Fuite robinet lavabo impossible de dévisser
J'ai une fuite au niveau de la base du tube du robinet... à l'endroit où ça se dévisse. Mais impossible à dévisser. Dois-je changer cette pièce ? Et avec quoi peut-on la dévisser ?
15 août 2009 à 11:52
Proposer une réponse à Fuite robinet lavabo impossible de dévisser
  • 1. Impossible de dévisser corps du robinet pour changer les joints
    N°6370 : Bonjour à tous. J'ai un robinet qui fuite dans ma salle de bain, je dois donc changer les joints, mais seulement voilà je n'arrive pas à desserrer les écrous du corps du robinet. Qui a une idée ? Merci.
  • 2. Changement robinet de baignoire impossible fuite d'eau
    N°9183 : Bonjour à tous. J'ai actuellement un problème j'ai une fuite d'eau au niveau de la base du robinet (incrusté dans la baignoire) de ma baignoire et il goutte aussi, j'ai donc fermer la vanne générale d'eau mais il est...
  • 3. Fuite robinet impossible de le dévisser
    N°4546 : Quand j'ouvre l'eau froide, le robinet d'eau chaude coule, il m'est impossible de le dévisser, il reste bloqué. Il y a aussi un écoulement à la base du robinet en lui-même. Que se passe-t-il ?
  • 4. Fuite colonne robinet mitigeur douchette cuisine
  • 5. Impossible de fermer robinet d'arrêt
  • 6. Impossible de dévisser un ancien robinet Grohe
    N°8037 : Bonjour à tous, Je souhaite changer un robinet Grohe de cuisine de 35 ans mais impossible de desserrer la rondelle vissée en dessous l’évier car trop grippée. Je voulais savoir s’il existait un outil spécifique pour le...
  • 7. Robinet de lavabo qui goutte non stop
    N°5463 : Bonjour, Nous avons un vieux lavabo de plusieurs décennies avec un robinet qui goutte sans arrêt. Je suppose qu'il s'agit d'un joint, par contre je n'arrive pas à démonter le bloc contenant le robinet, j'ai enlevé...
  • 8. Problème fuite eau chaude
  • 9. Fuite vieux robinet Porcher
    N°1440 : Bonjour. Je vous écris car je ne sais pas comment faire. J'ai un robinet qui fuit. Je sais qu'il faut changer les clapets ou les joints. J'ai dévissé la vis de fixation et retiré la poignée, mais je ne vois pas comment...
  • 10. Comment dévisser un robinet de lave-linge sans prises
    N°6165 : Bonjour, Maintenant j'ai un problème pour dévisser le robinet d'arrêt du lave linge. Il y a aucunes prises tout est lisse. La pince à étau glisse et en plus c'est très dur comme l'autre. La partie qui aurait pu servir...
>>> Résultats suivants pour : Fuite robinet lavabo impossible de dévisser >>>
robinet designraccord plomberie bricolagereparation plomberie conseilsremplacer robinet gaz
