Fixer tuyaux PVC sur dalle hourdi en polystyrène
Réponses plomberie : Fixer tuyaux PVC sur dalle hourdi en polystyrène
Bonjour, comment fixer des tuyaux d'évacuation PVC sous une dalle en hourdi en polystyrène, je précise que c'est dans un sous-sol et ce sont le tuyaux d'évacuation WC lavabos etc. Merci.
11 mars 2008 à 11:50
Il faut aller chercher le dur dans la chape de compression avec des tiges filetées, et après des colliers Atlas. G.B.
24 mars 2008 à 19:28
Bonjour, le mieux cest de percer entre le hourdi et la poutrelle. Il faut de pattes à vis assez longues mais il y a des raccords male / femelle qui permettent de rallonger les pattes à vis.
Note de Bricovidéo : Il existe aussi des manchons filetés et des tiges filetées pour cela. J-Pierre, modérateur Bricovidéo.
25 mars 2008 à 15:42
