Fixer tuyaux PVC sur dalle hourdi en polystyrène
2733
Réponses plomberie : Fixer tuyaux PVC sur dalle hourdi en polystyrène
Bonjour, comment fixer des tuyaux d'évacuation PVC sous une dalle en hourdi en polystyrène, je précise que c'est dans un sous-sol et ce sont le tuyaux d'évacuation WC lavabos etc. Merci.
11 mars 2008 à 11:50
Il faut aller chercher le dur dans la chape de compression avec des tiges filetées, et après des colliers Atlas. G.B.
24 mars 2008 à 19:28
Bonjour, le mieux c’est de percer entre le hourdi et la poutrelle. Il faut de pattes à vis assez longues mais il y a des raccords male / femelle qui permettent de rallonger les pattes à vis.
Note de Bricovidéo : Il existe aussi des manchons filetés et des tiges filetées pour cela. J-Pierre, modérateur Bricovidéo.
25 mars 2008 à 15:42
Proposer une réponse à Fixer tuyaux PVC sur dalle hourdi en polystyrène
  • 1. Raccordement PVC 2 x 40 100 compliqué
  • 2. Manchons de dilatation tuyaux d'évacuation sous dalle
    N°2638 : Bonjour. Je débute en plomberie. Voici ma question : Faut-il prévoir des manchons de dilatation pour des canalisations d'évacuation en pvc 80 quand ces tuyaux sont situés en dessous de la dalle de la maison (dans le terre-plein...
  • 3. Tuyaux évacuation côte à côte sous dalle
    N°8833 : Bonjour. J'aurais souhaité savoir si c'était problématique de poser 2 tuyaux PVC 100 (eaux vannes et usées séparées) côte à côte sous dalle sur lit de sable. Ou bien s'il fallait respecter un écartement minimum entre...
  • 4. Comment relier deux tuyaux PVC mâles de diamètre 120
    N°7672 : Bonsoir/bonjour, Je suis bien ennuyé et ne trouve pas de solution : j'ai besoin de raccorder deux tuyaux en PVC mâles de diamètre 120, et je ne trouve nulle part de manchon pour le faire, même en coupant un bout de tuyau : je...
  • 5. décoller tuyaux PVC
    N°60 : Comment décoller partiellement une installation en PVC, raccords et joints collés à la néoprène ?? De plus, les tuyaux sont peints. Merci pour vos réponses.
  • 6. Raccorder tuyaux PVC cuivre et PVC plomb
    N°1722 : Bonjour, je dois raccorder un tuyau en PVC sur un tuyau en cuivre, comment faire ? ? Je dois raccorder aussi un tuyau en PVC sur du plomb. Merci de votre aide.
  • 7. Dilatation tuyaux PVC
    N°7784 : Bonjour à tous. Voilà j'ai refait ma cuisine il y a 5 mois et ayant déplacé le lave vaisselle et le lave linge j'ai allongé l'évacuation PVC (diam 40) (en tout l'évacuation fait 4.7 mètres)... et tout à l'heure en...
  • 8. Comment déboucher canalisation malgré le siphon ?
  • 9. Suppression tuyaux PVC
    N°7517 : Bonjour, Je viens vers vous pour avoir des idées afin de résoudre mon problème. Je suis en train de refaire ma salle de bain et dans un coin j'ai deux tuyaux d’évacuation en diamètre 40. Celui de gauche (et vertical),...
  • 10. Fixer évacuation PVC de 40 sur tuyau PVC de 63
    N°5379 : Bonjour. La question est plus un problème de fourniture. Les selles de chez Nicoll commence au diamètre 80 et plus et ma canalisation existante fait 63. Si vous connaissez d'autres fournisseur que Nicoll merci de me les...
>>> Résultats suivants pour : Fixer tuyaux PVC sur dalle hourdi en polystyrène >>>
raccord a visser plomberieraccord robinet plomberieinstallation plomberieremontee eau evacuation evier
