Enfouir un tuyau de gaz dans un mur cuisine
5035
Conseils dépannage plomberie : Enfouir un tuyau de gaz dans un mur cuisine
Pour alimenter une plaque de cuisson, j'ai actuellement un tuyau d'arrivée de gaz apparent, qui descend du plafond de la cuisine.
Je souhaite faire une cuisine intégrée avec une crédence en carrelage.
J'aimerais que ce tuyau ne soit plus apparent. Est-il autorisé de l'enfouir dans une saignée dans le mur de la cuisine, pour pouvoir mettre mon carrelage par dessus ?
Je n'ai besoin de l'enfouir que sur 70 cm, sur la hauteur correspondant à la crédence.
Merci de vos conseils
04 juin 2010 à 11:01
Forum 1 Questions plomberie
Si le tuyau est en cuivre, la saignée verticale est faite uniquement dans un mur ou une cloison "basique" (sinon on tombe dans les cas particuliers).
Si le mur est plein, aucun problème, sous gaine.
Si c'est une paroi creuse : toléré sous fourreau étanche avec un débouché en local ventilé (votre cuisine l'est si elle est conforme du point de vue "gaz").
Dans tous les cas tuyau au moins à deux centimètres sous la surface du mur.
04 juin 2010 à 23:31
Proposer une réponse à Enfouir un tuyau de gaz dans un mur cuisine
  • 1. Problème tuyau gaz derrière meubles de cuisine
    N°5953 : Bonjour, Nous allons aménager notre cuisine avec des meubles Ikea Metod. Le problème c'est que sur un de murs, nous avons un tuyau de gaz condamné (il n'y a donc plus de gaz dedans normalement) qui descend de hauteur du...
  • 2. Supprimer ou pas ancien tuyau de gaz
    N°5987 : Bonjour à tous :) Voilà j'ai une problématique par rapport à un ancien tuyau de gaz qui passe dans mon couloir et qui chemine dans ma cuisine l'appartement date des années 50 et cela fait déjà plus d'une vingtaine...
  • 3. Positionner robinet coupure gaz cuisine
    N°6655 : Bonjour, Nous avons décidé de changer notre cuisine et de changer quelque peu la disposition, notamment les emplacements de la plaque de gaz et de l’évier sont déplacés. La plaque de gaz est intégrée dans un ensemble de...
  • 4. Avis normes tuyau cuivre arrivée gaz
    N°6187 : Bonjour. Je suis propriétaire d'un appartement et je voudrais savoir si ce tuyau qui va jusqu'au robinet est conforme aux normes en vigueur. Car quelqu'un m'a dit, il y a quelques années, que ce n'était pas aux normes mais...
  • 5. Fuite de gaz derrière le chauffe-eau
    N°9545 : Bonjour. Suite à une fuite de gaz dans le mur derrière le chauffe-eau à l'occasion de l'entretien annuel de celui-ci, le compteur gaz alimentant aussi ma gazinière est condamné. Depuis le compteur, le gaz passe à...
  • 6. Isoler tuyau de gaz en cuivre qui passe contre le mur de mon garage
    N°4447 : L'arrivée de gaz se situe dans mon garage en sous-sol et remonte un mur en moellon verticalement par un tube cuivre fixé. Je souhaite isoler ce mur par une cloison type laine de verre et plâtre, comment puis-je faire pour...
  • 7. Tuyau de gaz placé à 60 cm du sol est légal
    N°2011 : Bonjour, le plombier de mes parents veut faire courir un tuyau de gaz sur 4 m de long à 60 cm du sol. Le problème est que l'on souhaite fixer des meubles de cuisine à cet endroit. Il nous dit qu'il ne peut pas le cacher dans le...
  • 8. Canalisation gaz dans le sol
    N°2582 : Bonjour tout le monde : Je suis en pleine rénovation de ma maison, et j'aimerai savoir si il était possible de passer le gaz dans le sol, je parle ne pas du cuivre mais du tuyau jaune et noir, car quand j'ai était chez un client...
  • 9. Encastrer tuyau évacuation dans un mur
    N°2802 : Bonjour. Je fais effectuer des travaux de rénovation dans un appartement situé au 1er étage. Nous avons déplacé la cuisine dans une pièce qui était autrefois une chambre. Mes questions concernent les évacuations d'eaux...
  • 10. Tuyau du lavabo tombé dans le mur
    N°6234 : Bonsoir à toutes et à tous, Je me permets de poster mon premier message sur ce forum car je trouve la situation assez urgente. Un jour, mon lavabo s'est bouché à cause de cotons-tiges tombés dedans, voulant faire la maligne...
>>> Résultats suivants pour : Enfouir un tuyau de gaz dans un mur cuisine >>>
demonter siphonraccord evacuation siphonpromenade sur les bords de marnepoudre blanche raccord tuyaux eau
