Ecoulement d'eau WC
3807
Conseil plomberie maison : Ecoulement d'eau WC
J'ai un problème d'écoulement d'eau dans mes WC. Quel est le problème ?
Merci de vos réponses.
24 mars 2009 à 01:01
Questions 1 plomberie maison
Ecoulement d'eau WC
Soit votre robinet d'arrivée commandé par le flotteur ne fonctionne plus correctement, soit votre mécanisme fuit au niveau de la sortie.
Il vous faut déterminer où est la fuite en enlevant le couvercle du réservoir et en observant ce qui se passe à l'intérieur.
Questions 2 plomberie maison
Ecoulement d'eau WC
Votre toilette peut être aussi entartré. Démontez le réservoir de chasse pour le vérifier ou la canalisation peut aussi être bouchée. Des produits existent pour y remédier.
Questions 3 plomberie maison
Ecoulement d'eau WC
Pour compléter la réponse 1, deux solutions :
- le robinet actionné par le flotteur fuit et laisse couler l'eau,
- le joint de fond de cuve est hors service.
Dans un premier temps, fermez le robinet d'arrivée d'eau le soir et le lendemain ouvrir votre cuve.
Si elle est pleine, cela vient du robinet flotteur. Si elle est vide, c'est votre joint en fond de cuve.
Bon courage, Papi 26/03/2009
27 mars 2009 à 01:17
Proposer une réponse à Ecoulement d'eau WC
  • 1. Ecoulement anormal chasse d'eau WC suspendu
  • 2. Problème d'évacuation WC
  • 4. Problème nouveau WC suspendu
    N°7345 : Bonjour, J'ai fait refaire ma salle de bain et la toilette en plaçant un WC suspendu. Il se trouve que maintenant lorsque l'on tire de la chasse, l'eau remonte très haut dans la cuvette, alors qu'avant je n'avais pas ce...
  • 5. Ecoulement derrière coffrage WC suspendu Geberit
    N°5357 : Bonjour, J'entends un écoulement (goutte à goutte) derrière le coffrage de mon WC suspendu Geberit. J'ai retiré la trappe d'accès et réglé le niveau du flotteur car le niveau de l'eau dans le réservoir était très haut,...
  • 6. Problème écoulement WC ralenti
    N°5480 : Bonjour Lorsque je tire la chasse d'eau la 1ère fois le matin, tout est parfait, l'eau s'écoule normalement. La 2ème fois ça s'écoule encore mais avec moins de rapidité et après l'eau est en haut de la cuvette et...
  • 7. WC glougloute
    N°7959 : Bonjour. Je rencontre un petit problème, quand j'actionne la chasse grand débit, l'eau coule normalement, donc pas bouché, mais en fin d'écoulement. Dans la cuvette, le WC se vide et l'eau en retour glougloute et se...
  • 8. Problème évacuation eaux usées des WC
  • 9. Bruit écoulement d'eau dans WC
    N°1051 : Bonjour, depuis quelques jours un bruit d'écoulement d'eau se fait entendre dans les tuyaux des WC (comme si le cycle de la chasse d'eau ne finissait jamais). J'ai coupé l'eau de l'appartement mais j'entends encore le bruit. De...
  • 10. Pente à 45 sur évacuation WC pour diminuer les bruits ?
    N°9626 : Bonjour à tous les experts en plomberie, Voilà j'ai un petit problème avec mon installation actuelle dans mon appartement, avec une descente d'eaux usées. Ma salle de bains est traversée par une descente en PVC 100 venant...
>>> Résultats suivants pour : Ecoulement d'eau WC >>>
plomberie decorationcuivre plomberie bricolagedrole de montage plomberie 1probleme demontage robinet thermostatique de douche
