Dépôt oxyde de cuivre filtre robinet
Actuellement 8 307 questions dans le forum plomberie
1108
Forum plomberie Maison : Dépôt oxyde de cuivre filtre robinet
Mon robinet se bouchant, j'ai ouvert le petit filtre pour le trouver quasiment bouché par des petits morceaux d'oxyde de cuivre. Je ne pense pas que ce soit très normal. Implications médicales ? Futur problème de la tuyauterie de l'appartement ? Merci pour vos conseils.
Réponses 1 forum plomberie
C'est juste la formation de calcaire mélangée à d'autres résidus. Le problème n'est pas grave.
Réponses 2 forum plomberie
Bonjour, il m'arrive exactement la même chose. J'ai fait analyser les résidus c'est bien du cuivre.
Aviez-vous trouvé la solution à ce problème à l'époque ? Merci.
11 juillet 2012 à 13:37
Proposer une réponse à Dépôt oxyde de cuivre filtre robinet
Juin 2021. Bonjour à toutes et à tous.
  • 1. Plus de pression aux robinets d'eau chaude
  • 3. Robinet thermostatique douche problème filtre anti calcaire
    N°6793 : Bonjour, J'ai mon robinet thermostatique de ma douche qui est coincé par le calcaire. J'avais mis des filtres, ceux qui vont pas 2, il y a 2 ou 3 ans mais la région est très calcaire, je suis dans l'Oise du côté de...
  • 4. Plomberie réseau soudure plomb cuivre
  • 5. Raccord entre une douille cuivre avec écrou et un robinet
    N°6086 : Bonjour, J'ai une petite fuite dans mon installation. La fuite se situe entre une douille cuivre avec écrou qui est vissée sur un robinet avec un filetage en laiton... J'ai démonté et j'ai été surpris de ne pas trouver...
  • 6. Apparition dépôt bleu sur résistance de ma bouilloire électrique
    N°5029 : Pouvez-vous expliquer l'apparition d'un dépôt bleu sur la résistance de ma bouilloire électrique lors de l'utilisation de l'eau du robinet ainsi qu'au niveau de la fuite (goutte à goutte) du mitigeur de la douche et de la...
  • 7. Fixation robinet lave-vaisselle sur bout de tuyau cuivre
    N°6619 : Bonjour. En créant un emplacement de lave-vaisselle j’avais un tube cuivre de 12 qui sortait droit d’une cloison en briques qu’il traversait. Les robinets proposés chez Leroy-Merlin ont deux filetages mâles sans autre...
  • 8. Installer robinet de douche raccordement en cuivre
    N°5690 : Bonjour, Je suis confronté à un problème d’apprenti plombier mais je ne trouve pas de solution à mon problème… ou n’ai pas su trouver… Je souhaite installer un robinet de douche par raccordement en cuivre (la...
  • 9. Raccorder robinet d'évier mitigeur sur deux tuyaux de cuivre lisses
    N°4555 : Comment raccorder les deux flexibles d'un robinet mitigeur sur deux tuyaux de cuivre lisses. Quels travaux préparatoires faut-il effectuer et à l'aide de quels outils ? Je voudrais éviter des travaux de soudure si possible. Merci...
  • 10. Dépôt blanc aerateur robinet
    N°5140 : Bonjour à tous, alors voilà mon problème, depuis quelques temps je retrouve un dépôt blanc dans les aérateurs de mes robinets (cuisine, lavabo, baignoire). Ce dépôt me bouche les aérateurs et bien sur j'ai n'ai plus...
>>> Résultats suivants pour : Dépôt oxyde de cuivre filtre robinet >>>
collier plomberie pvcgroupe de securite plomberiebricovideo probleme mitigeur de douche thermostatique onyxprobleme chauffe bain junker bricovideo 4
