Dépôt blanc aerateur robinet
Actuellement 10 853 questions dans le forum plomberie
5140
Amélioration plomberie maison : Dépôt blanc aerateur robinet
Bonjour à tous, alors voilà mon problème, depuis quelques temps je retrouve un dépôt blanc dans les aérateurs de mes robinets (cuisine, lavabo, baignoire). Ce dépôt me bouche les aérateurs et bien sur j'ai n'ai plus beaucoup de pression, après nettoyage de ceux ci je fais couler de l'eau pendant 30 secondes et rebelotte ca revient. Est ce que c'est du calcaire ? Peut être que mon cumulus (Chaffoteaux 300L il n'a que 2 ans) en est rempli si c'est du calcaire.
Comment vérifier et remédier à ce problème. Merci de me venir en aide.
24 juillet 2010 à 14:25
Marie
Marie
6 115 messages
Bonjour, si vous avez eu une ou plusieurs coupures d'eau, ça peut être un dépôt sans gravité.
Dans ce cas, rincez vos aérateurs sous le robinet et remettez en place sans souci. Cordialement.
25 juillet 2010 à 19:43
Bricolage Conseils 2 plomberie
Ce n'est pas un réel problème : pensez à nettoyer les filtres assez souvent et vos soucis n'iront pas plus loin.
27 juillet 2010 à 22:41
Bricolage Conseils 3 plomberie
Laissez tremper vos filtres une dizaine d'heures dans du vinaigre.
23 septembre 2010 à 19:18
Proposer une réponse à Dépôt blanc aerateur robinet
  • 1. Dépôt blanc sur mitigeur de salle de bain
    N°8665 : Bonjour, Il se forme un dépôt blanc étrange sur les 2 mitigeurs de ma vasque de salle de bain, j'ai posé la question à plusieurs personnes du métier, et ils ne comprennent pas. Ce n'est pas du calcaire, je pensais...
  • 2. Remplacer robinet mélangeur par un robinet mitigeur
    N°6 : Bonjour. J'aimerais savoir comment changer un robinet classique de cuisine, par un mitigeur. Merci.
  • 3. Dépôt oxyde de cuivre filtre robinet
    N°1108 : Mon robinet se bouchant, j'ai ouvert le petit filtre pour le trouver quasiment bouché par des petits morceaux d'oxyde de cuivre. Je ne pense pas que ce soit très normal. Implications médicales ? Futur problème de la tuyauterie...
  • 4. Impossible de fermer robinet d'arrêt
  • 5. Récupérateur d'eau de pluie problème dépôt blanc
    N°7390 : Bonjour, J'ai un récupérateur d'eau de pluie, et je viens de voir un dépôt blanc sur le filtrage plastique sortie des filtres et un coude laiton visser dessus. Je sais pas ce que c'est. Merci d'avance pour vos informations.
  • 6. Plus de pression aux robinets d'eau chaude
  • 7. Démontage robinet d'arrêt placé dans un regard de jardin
  • 8. Comment démonter un vieux robinet Grohé sans vis
  • 9. Chasse d'eau WC se remplit lentement
  • 10. Problème pour démonter tête robinet évier
>>> Résultats suivants pour : Dépôt blanc aerateur robinet >>>
video robinet mitigeurrobinet mitigeurprobleme demontage mitigeur douche 02defaut arrivee d eau lave linge 03
