Calcul diamètre d'une grille d'aération pour 280 m3 de débit
Actuellement 10 859 questions dans le forum plomberie
4733
Forum Questions plomberie : Calcul diamètre d'une grille d'aération pour 280 m3 de débit
Quel est le diamètre d'une grille d'aération pour un débit de 280 m3 ?
Et quel en est le calcul ? Merci
20 janvier 2010 à 16:21
Je dirais que la question est tout autant : quel moteur d'aspiration mettre pour un tel débit... consultez les sites Unelvent, Atlantic, par exemple, ils sont bien faits.
Pour votre ouverture, sachez juste que trop grande, elle perturbera votre ventilation, trop petite, elle risquera de siffler.
Faites un choix de matériel ou dites nous ce que vous avez, et on réfléchira plus avant.
SD 20 01 10
20 janvier 2010 à 23:49
Proposer une réponse à Calcul diamètre d'une grille d'aération pour 280 m3 de débit
  • 1. Augmenter le diamètre d'arrivée d'eau générale ?
  • 2. Changement de diamètre de colonne montante dans immeuble collectif
    N°4912 : Bonjour Lorsque je me suis installée dans l'immeuble en 2005, j'ai changé par anticipation la colonne d'eau montante en plomb (qui était poreuse) par une colonne en cuivre. Mes voisins du dessous et du dessus ont fait la même...
  • 3. Calcul du débit d'une canalisation
    N°3489 : Bonjour, je recherche une formule qui permet de calculer le débit d'une canalisation en fonction du diamètre des tubes et de la pression dans la conduite ; par exemple, quel sera le débit d'une canalisation en tube de 20mm avec...
  • 4. Calcul du débit d'un tuyau
    N°7276 : Bonjour. Je voudrais savoir combien de litres d'eau sortent d'une canalisation de 16mm de diamètre à 6 bars. Par minute par exemple. Grand merci !
  • 5. manque de pression pression premier étage
    280 : Est-ce normal d'avoir 5.5 bars robinet fermé, et à peine 0.5 bars robinet ouvert ? Ainsi, il n'y a pas assez de pression au premier étage. Si ce n'est pas normal, comment faire pour résoudre ce problème ?
  • 6. Mesurer pression débit et diamètre alimentation en copropriété
    N°1535 : Bonjour à tous, habitant au 8ème étage d'un immeuble en copropriété, comment mesurer la pression, le débit ou le diamètre de l'alimentation, pour savoir s'il est possible d'installer chez moi une douche à hydromassage ?...
  • 7. Pose d'une hotte conseil aération
    N°6107 : Bonjour, Je souhaite installer une hotte dans ma cuisine mais j'ai des doutes au propos de l'aération. Il y a une aération reliée à une tuile à douille au dessus de la cuisinière (simple conduit, pas d'extracteur), mais...
  • 8. Déterminer le diamètre d'un tuyau
    N°7307 : Bonjour. J'aimerai savoir comment déterminer le diamètre d'un tuyau en fonction du débit et de la pression nécessaire. Dans mon cas j'ai une pression d'eau de 3 bars et j'ai besoin d'un débit de 2L/min à 14L/min. Je...
  • 9. Adéquation entre diamètre tuyaux d'aspiration et refoulement sur motopompe
    N°5674 : Bonjour et merci de vous pencher sur ma question. Je viens d'acheter une motopompe afin de transvaser de l'eau d'une cuve à une autre. Les diamètres d'aspiration et de refoulement sur la pompe sont en 2", le vendeur nous a...
  • 10. Pas assez de débit eau chaude pour alimentation mitigeur
    N°5594 : Bonjour à tous, Nous rénovons actuellement notre salle de bain après un dégât des eaux. Pour la partie baignoire, nous avons opté pour un mitigeur thermostatique type cascade. J'ai dû modifier l'alimentation du mitigeur...
>>> Résultats suivants pour : Calcul diamètre d'une grille d'aération pour 280 m3 de débit >>>
collier plomberie tube cuivreraccord plomberie bricolageprobleme plomberie cuisinerenovation plomberie multicouche bricovideo
