Raccourcir entraxe ensemble de douche
3842
Dépannage plomberie : Raccourcir entraxe ensemble de douche
comment raccourcir le tube de la douchette fixe de l'ensemble de douche qui est trop long par rapport à la hauteur sous plafond ? Merci.
06 avril 2009 à 00:59
Proposer une réponse à Raccourcir entraxe ensemble de douche
  • 1. Problème entraxe et pose de mitigeur de douche
    N°5052 : Bonjour. Jusqu'à avant-hier tout allait bien pour la pose de mon mitigeur. Depuis le passage du carreleur, l'entraxe de l'arrivée d'eau a légèrement bougé d'environ 2 ou 3mm. Et je n'ai pas la possibilité de bouger les...
  • 2. Installer mitigeur encastré pour cabine de douche
    N°5434 : Bonjour J'ai une cabine de douche (car sol bois), j'ai pris celle-ci : www.lapeyre.fr/bains/douches/cabines-de-douche/cabine-integrale-sans-robinetterie-moonlight.html C'est une Kinedo qui ne dit pas son nom. J'aimerai...
  • 3. Raccourcir longueur du pas de vis d'un robinet de douche
    N°7930 : Bonjour. J'ai acheté un robinet d'eau froide pour une douche, mais malheureusement le pas de vis pour le raccorder à la fixation dans la cloison est trop long. Est-il possible de le recouper ? - Si oui : comment faire pour...
  • 4. Problème montage ensemble de douche
    N°3412 : Bonjour, j'ai acheté un ensemble pommeau fixe + douchette à main dans un magasin de bricolage, et la notice est très mal faite ; mon problème étant qu'il y a un joint vert qui fait office de restricteur d'eau, mais je ne sais...
  • 5. Colonne de douche comment raccorder un mitigeur avec un entraxe différent
    N°5339 : Bonjour à tous, L'entraxe entre l’arrivée d'eau chaude et d'eau froide qui alimente ma colonne de douche est d'environ 5 cm. Aujourd'hui il y a une fuite et je dois éventuellement changer la douche. Comment faire pour...
  • 6. Hauteur colonne douche écartement entre les tuyaux
    N°245 : Bonjour. Pour la pose d'une colonne de douche, à quelle hauteur doit-on mettre les arrivées d'eau ? Et quel est l'écartement entre les tuyaux ? Y a t-il une norme à respecter ? Merci.
  • 7. Robinet douche thermostatique entraxe fixation mur
    N°2285 : Bonjour, je veux poser un robinet douche thermostatique. Le problème, l'ancien est un mélangeur entraxe 80 mm avec "déport mural", c'est-à-dire que les tuyaux d'arrivée d'eau sont devant le mur et non pas dans le mur. Avec les...
  • 8. Problème démontage mitigeur douche KWC
    N°6963 : Bonjour. Je souhaite remplacer mon vieux mitigeur de douche KWC par un mitigeur Grohe. Mais je suis bloquée au niveau du démontage. Le robinet est enlevé mais je n'arrive pas à enlever les écrous. Il y a une petite vis...
  • 9. Évacuation receveur et WC ensemble
    N°1736 : Bonjour, pour éviter une double évacuation, mon plombier me propose de brancher l'évacuation de 40 de mon receveur, sur celle de 100 du WC qui se trouve après. Bien que mettant une vanne d'arrêt entre les deux, quels sont les...
  • 10. Changer mitigeur de douche entraxe de 80 mm à 150 mm
    N°4175 : Je dois changer de mitigeur de douche. Je passe d'un entraxe de 80mm à 150mm. Que dois-je faire, existe-t-il des correcteurs de 70mm ? Merci d'avance !
>>> Résultats suivants pour : Raccourcir entraxe ensemble de douche >>>
travaux de plomberiebricolage travaux plomberieconseils demontage robinetdrole de montage plomberie 2
