Installer compteur d'eau raccordement
2564
Conseils plomberie bricolage : Installer compteur d'eau raccordement
Bonjour, je dois faire installer un compteur d'eau. Le compteur doit-il être relié à un tuyau cuivre obligatoirment ou du PVC convient-il ? Merci.
01 février 2008 à 02:56
Dépannage 1 plomberie maison
Le bricolo que je suis vous déconseille l'utilisation de cuivre ou de PVC pour des raisons d'ordre mécanique et de prix pour le cuivre. Pour ma part, je vous conseille l'utilisation d'un tuyau en polyéthylène à liseré bleu de diamètre 25 ou 32 spécial eau potable, cela se vend en couronne et des raccords en laiton vous permettent tout cheminement et tous branchements. Cordialement le vieux BB - 02/02/08 - 10h50
03 février 2008 à 16:04
Dépannage 2 plomberie maison
Aucun souci dans les deux cas.
Dépannage 3 plomberie maison
Bonjour, cuivre ou PER peuvent faire l'affaire. Olive 71.
Dépannage 4 plomberie maison
Même PVC pression bien décapé et coller.
05 février 2008 à 03:42
Dépannage 5 plomberie maison
Le PE oui mais pas le PVC.
06 février 2008 à 02:46
Dépannage 6 plomberie maison
PVC pression oui.
09 février 2008 à 18:28
Dépannage 7 plomberie maison
Prenez du PEHD, c'est le mieux j'en utilise tous les jours pour poser des installations, aujourd'hui c'est le top, il a un défaut, il faut faire attention qu'il ne soit pas rayé, sinon ça se travaille super bien, de préférence utilisez du 16 bars et jamais vous n'y reviendrez, et quand on peut il faut éviter les raccords laiton dans le sol, à terme c'est une fuite.
19 juin 2008 à 01:59
Proposer une réponse à Installer compteur d'eau raccordement
  • 1. Raccordement compteur d'eau partie privée nouvelle construction
    N°7167 : Bonsoir, Le Syndicat des Eaux vient de raccorder mon compteur d'eau à la partie publique du réseau. Il me reste à raccorder la partie privée pour lequel un joint m'est fourni. Je vous joins une photo de l'installation. A...
  • 2. Installer robinet de douche raccordement en cuivre
    N°5690 : Bonjour, Je suis confronté à un problème d’apprenti plombier mais je ne trouve pas de solution à mon problème… ou n’ai pas su trouver… Je souhaite installer un robinet de douche par raccordement en cuivre (la...
  • 3. Installer compteur divisionnaire d'eau froide
    N°2098 : Y a-t-il un sens de montage pour mon compteur divisionnaire d'eau foide, en suivant le sens de la flèche, la lecture des chiffres se retrouve à l'envers, et donc illisible. J'arrive à gauche avec mon arrivée principale et...
  • 4. Raccordement tuyaux en cuivre sur compteur extérieur d'eau
    N°4145 : Bonsoir, je voudrais savoir comment à partir de tuyaux en cuivre de ma salle de bain, ayant un robinet perceur déjà installé sur la tuyauterie, je peux faire un branchement allant jusqu'à mon garage attenant à la maison à...
  • 5. Identification compteur d’eau impossible
    N°7632 : Bonjour, Dans un appartement, il y a le compteur d’eau coincé dans la cuisine. Visiblement cela n’a jamais empêché le relevé d’eau via l’émetteur de radio. Mais ayant besoin de vérifier le numéro de série et la...
  • 6. Ajout d'une arrivée et d'une évacuation d'eau
  • 7. WC broyeur raccordement fosse septique
  • 8. Problème évacuation bidet pour installer ensuite une machine à laver
  • 9. Question sur les arrivées d'eau et leur raccordement aux appareils mitigeur
    N°5621 : Bonjour, Je suis en train d'essayer d'installer les différentes parties de ma cuisine, et j'avoue être un peu perdu avec les arrivées d'eau... J'ai pris en photo ce que j'ai pour que ce soit plus simple d'expliquer :...
  • 10. Installation bizarre d'un compteur d'eau chaude
    N°5846 : Bonjour, Je souhaite de comprendre le fonctionnement du compteur d'eau chaude chez moi comme suivant, parce que je découvre un fonctionnement vraiment bizarre de ces équipements. Est-ce que vous pouvez m'expliquer, svp ? En...
>>> Résultats suivants pour : Installer compteur d'eau raccordement >>>
pied a coulisse bricolageerreur 404 bricolagebricovideo raccord pe nouveau robinet 06evacuation eau de pluie mesures
