Fuite de l'évacuation des toilettes
Dépannage plomberie : Fuite de l'évacuation des toilettes
Bonjour, voilà le problème : mes toilettes se bouchent assez fréquemment (tuyaux d'évacuation de 80mm seulement) et j'ai donc fait appel à un plombier. Depuis ils se bouchent moins mais dès qu'on tire la chasse où utilise le lavabo / la douche, une grosse partie de l'eau s'écoule dans ma cave à travers son plafond (en bois). Y a-t-il un moyen de reboucher la fuite de l'évacuation simplement ? Sans avoir à démonter tout le plafond de la cave pour accéder à l'évacuation ?
03 février 2008 à 16:04
Astuces 1 dépannage plomberie
Bonjour, pour réparer il faut accéder obligatoirement à la canalisation, donc voyez la solution qui engendrera le moins de contraintes. Moi je ferai quand même part de votre problème au plombier vu quapparemment cest depuis son intervention que vous avez ce problème.
05 février 2008 à 03:42
Astuces 2 dépannage plomberie
Bonjour. Je voudrais savoir s'il existe une petite turbine statique qui augmenterait la pression dans une canalisation d'eau domestique. Cette turbine se monterait à l'arrivée d'eau soit à la sortie du compteur, et donnerait une pression supérieure à la salle d'eau.
13 septembre 2008 à 23:32
