Faible débit d'eau
2898
Normes plomberie maison : Faible débit d'eau
Bonjour, j'ai un mitigeur sur le lavabo de la salle de bain à l'étage. Depuis quelques temps, le débit est de plus en plus faible, que ce soit de l'eau chaude ou de l'eau froide. J'ai vérifié s'il n'y avait pas de calcaire à la sortie du robinet : rien. Je pense qu'il doit y avoir autre chose à faire que de changer le robinet qui par ailleurs est de bonne qualité. A l'étage il y a aussi la douche et là aucun souci... Merci de votre aide.
21 avril 2008 à 15:17
Forum plomberie Maison 1
Faible débit d'eau
Vérifiez le détendeur de pression.
29 juillet 2009 à 23:09
Proposer une réponse à Faible débit d'eau
  • 1. Arrivée d'eau chaude débit faible
    N°9876 : Bonjour. Avant de poser la question ici, j'ai essayé de trouver par moi-même et… Je n'en sais rien… Depuis quelques semaine le débit d'eau chaude du lavabo de la cuisine est quasi inexistant, j'ai donc remonté...
  • 2. pression 5,5 bars débit encore faible
    N°300 : Bonjour, j'ai remplacé le détendeur de pression d'eau et j'ai installé un nouveau détendeur avec un manomètre. Puis, j'ai remis le circuit en pression. Avec 3 bars de pression, je n'avais pratiquement rien à tous les robinets,...
  • 3. Débit trop faible chauffe bain ne s'allume pas
    N°7681 : Bonjour, J'ai un chauffe bain Saunier Duval. Nous avons eu une coupure d'eau pendant la journée, après quoi notre chaudière a démarré brouillement. Les fois suivantes elle ne chauffe pas du tout eau (elle est bien...
  • 4. Problème débit faible pour l'eau froide mitigeur
    N°8097 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur le site. J'ai un souci avec un mitigeur qui a un débit faible pour l'eau froide. L'eau chaude est OK, et c'est le seul robinet de l'appartement qui ne fonctionne pas correctement. J'ai...
  • 5. Ballon eau chaude débit très faible
    N°750 : Malgré un groupe de sécurité neuf et un ballon propre, le débit d'eau chaude est toujours très bas. Dois-je faire détartrer mes canalisations d'eau chaude ? Mon installation comporte un chauffe-eau électrique de 300 litres...
  • 6. Faible débit sur robinet de cuisine
    N°8943 : Bonjour. J'ai refait ma cuisine et nous avons installé un nouveau robinet dans la cuisine (avec douchette). Je trouve le débit assez faible, j'avais l'habitude d'avoir un débit plus important avec une eau qui sortait...
  • 7. Débit eau chasse wc très faible
    N°4268 : Bonjour, L'évacuation des déchets, chaque fois que la chasse est tirée, est faible, le débit d'eau (9 litres) n'est plus assez puissant. On doit retirer la chasse une nouvelle fois. En revanche, rien à signaler en ce qui...
  • 8. Débit de vidange évier faible et bruit de glou glou
    N°761 : Malgré un débouchage et vidage de fosse septique, l'évacuation de l'évier de cuisine a recommencé à générer un bruit de glou glou, sachant que le lave-vaisselle s'évacue dans le même raccordement. Il semblerait qu'il y ait...
  • 9. Problème débit eau froide douche faible
    N°9781 : Bonjour. La maison dispose de deux douches. La première a parfois un débit d'eau froide faible, mais il suffit de tirer de l'eau sur un robinet pour que le débit revienne à la normale. Une fois que le débit est bon, il le...
  • 10. Arrêt de l'eau chaude quand débit trop faible
    N°3307 : Bonjour, quand je fais couler un filet d'eau chaude, celui-ci diminue jusqu'à s'arrêter complètement. Je suis branché sur un petit chauffe eau de 15 litres (situé au sous sol... 3 mètres de tuyaux environ, tout est...
  • 11. Faible débit d'eau chaude
    N°780 : Dans mon appartement quand je prends ma douche le débit de l'eau chaude est faible. Existe-t-il une pompe ou quelque chose comme ça pour augmenter le débit ?
>>> Résultats suivants pour : Faible débit d'eau >>>
panne chauffe eau 02robinet douchettedemontage ancien mitigeur 01bricovideo demonter un vieux robinet
