Diamètres normalisés appareils sanitaires
Actuellement 8 304 questions dans le forum plomberie
4561
Problèmes plomberie maison : Diamètres normalisés appareils sanitaires
Est-ce que quelqu'un pourrait me dire quels sont les diamètres normalisés pour les differents appareils sanitaires
(robinet, douche, évier, etc) ? Merci d'avance.
16 novembre 2009 à 16:48
Il n'y a pas vraiment de norme sans savoir quel est votre souci.
Si vous voulez de l'eau au 10 étages, c'est certain qu'il ne faut pas partir en diamètre 12.
16 novembre 2009 à 23:38
6 x 8 / 8 x 10 Alimentation chasse d’eau
10 x 12 Alimentation bidet / évier / lavabo
12 x 14 Alimentation bain / douche
16 x 18 Alimentation chauffe-eau
20 x 22 / 26 x 28 Alimentation générale
38 x 40 / 40 x 42 Vidange
Michel
04 janvier 2010 à 20:57
Proposer une réponse à Diamètres normalisés appareils sanitaires
Juin 2021. Bonjour à toutes et à tous.
  • 1. Problème d'évacuation d'eau appareils sanitaires
    N°4584 : Bonjour J'ai quelques soucis au niveau des évacuations des appareils sanitaires. En effet, lorsque j'utilise, que ce soit la baignoire, la douche ou les lavabos, ceux-ci n'évacuent plus. Je pensais qu'il y avait un bouchon, mais...
  • 2. Diamètres tuyaux pour installation cuivre
    N°2806 : J'envisage de refaire l'installation complète de plomberie. Quels diamètre de tuyaux utiliser pour refaire tout ça ? Merci
  • 3. Installation PER diamètres et nourrice
    N°2763 : Je dois raccorder un WC (Ø12), un lavabo (Ø12) et une baignoire (Ø16) sur une nourrice alimentée en Ø16. J'envisage de mettre une réduction sur chacune des sorties en Ø12. Cela ne vous paraît pas trop idiot comme projet...
  • 4. Diamètres tuyaux pour chauffage
    N°931 : Quels diamètres de tuyaux à utiliser pour un chauffage central, en sachant que la pose des 15 radiateurs est en série ? Et en repiquage ?
  • 5. Diamètres entrée et sortie chauffe eau
    N°6683 : Bonjour, Je me pose une question et je n'arrive pas à trouver la réponse. J'ai un cumulus de 300L, j'ai constaté que le tuyau de sortie eau chaude est en diamètre 18 (mesuré au pied à coulisse), par contre l'entrée est un...
  • 6. Avis appareils anti calcaire électroniques ou magnétiques
    N°6284 : Bonjour, Je souhaite équiper mon installation d'un système anti-calcaire Vulcan distribué par la société CWT. Quelqu'un a t-il un retour sur l'efficacité de ce dispositif et plus généralement ces appareils anti-calcaire...
  • 7. appareils permettant de localiser fuite dans cloison
    N°303 : Existe-t-il des appareils permettant de localiser une fuite d'eau dans une cloison ? Mon voisin du rez-de-chaussée subit des infiltrations importantes depuis peu, qui paraissent provenir de mon appartement, mais chez moi rien...
  • 8. Charge admissible sur colonne d’évacuation
    N°7163 : Bonjour, Dans un immeuble ancien à 4 niveaux (rdc + 3 étages) une colonne d'évacuation EV et EU en fonte ou acier fait 60mm de diamètre extérieur donc environ 40/45 intérieur. Combien d'après vous d'appareils (WC...
  • 9. Circuits sanitaires et chauffage PER en bâtiment neuf
    N°3217 : Bonjour, en bâtiment neuf, j'ai réalisé mes circuits sanitaires, ainsi que le chauffage en PER. Puis j'ai mis en eau en nettoyant d'abord les circuits. J'ai un réducteur de pression à 3kg. Manomètre placé sur le circuit...
  • 10. Question sur les arrivées d'eau et leur raccordement aux appareils mitigeur
    N°5621 : Bonjour, Je suis en train d'essayer d'installer les différentes parties de ma cuisine, et j'avoue être un peu perdu avec les arrivées d'eau... J'ai pris en photo ce que j'ai pour que ce soit plus simple d'expliquer :...
>>> Résultats suivants pour : Diamètres normalisés appareils sanitaires >>>
debouche eviersiphon pvc plomberieremplacer tete robinet baignoire grippee 02conseils reparation plomberie 004
