Changer le thermostat sur une résistance stéatite
Dépannage plomberie : Changer le thermostat sur une résistance stéatite
Depuis quelques temps, le thermostat du cumulus fait des siennes et quelquefois, je devais ré-armer à l'aide d'un cure-dents. Mais là, n'est pas le problème.
En fait, à ce jour, il ne se met pas en sécurité et pour déclencher la chauffe, je tape un ou deux coups à l'aide d'un tournevis sur le thermostat. Il se met à chauffer quelques minutes puis plus rien.
Je précise que c'est une résistance stéatite.
Ma question : est-il possible de dissocier le thermostat de la résistance ?
Ou est-ce qu'un seul morceau ?
03 février 2010 à 09:02
Astuces 1 dépannage plomberie
Le thermostat et la résistance sont interchangeable indépendamment,
que le ballon soit stéatite ou blindé !
Cordialement
Cordialement
04 février 2010 à 11:00
Astuces 2 dépannage plomberie
Bonjour, en principe le thermostat est dissocié de la résistance donc pas de problème pour remplacer uniquement le thermostat. Cordialement, Bob35.
04 février 2010 à 18:39
Astuces 3 dépannage plomberie
Je pense que votre résistance est HS. Cordialement 04/02/10
04 février 2010 à 18:28
