Adapter joint sortie cuvette wc au tuyau égout
Actuellement 10 589 questions dans le forum plomberie
4303
Problèmes plomberie maison : Adapter joint sortie cuvette wc au tuyau égout
Bonjour à tous,
J'ai un problème de changement de joint situé au niveau de la pipe d'évacuation et de la cuvette wc. J'ai beau essayer, je n'y arrive pas. Quelle est la combine ? Merci
27 août 2009 à 11:48
Pouvez-vous être un peu plus explicite dans le problème rencontré s'il vous plait ?
Exemple :
Vous n'arrivez pas à enlever la pipe ?
Votre bloc WC est de type suspendu avec le réservoir dans le mur, ou de type fixé au sol avec réservoir apparent ?
Vous avez déjà enlever la pipe et vous voulez changer le joint dans la pipe ?
Vous n'arrivez pas à enfiler la pipe dans le WC ?
27 août 2009 à 20:37
Proposer une réponse à Adapter joint sortie cuvette wc au tuyau égout
  • 1. Problème d'évacuation WC
  • 2. Pipe WC remplacement de WC
  • 3. Fuite entre sortie cuvette et manchon évacuation WC
    N°10143 : Bonjour. J'ai acheté des WC neufs avec une évacuation horizontale sous la cuvette. Malheureusement, mon trou d'évacuation se trouve à seulement 8 cm du mur, alors qu'il aurait dû être à 12 cm pour pouvoir utiliser...
  • 4. Chasse d'eau WC se remplit lentement
  • 5. Réparer évacuation WC installation ancienne
  • 6. fuite wc entre cuvette et tuyau d'évacuation
    N°186 : Bonjour, lorsque je tire la chasse d'eau, j'ai une fuite qui se produit entre la cuvette et le gros tuyau d'évacuation. Il semble qu'il y ait un joint à cet endroit, mais comment faut-il procéder pour le changer ? Merci d'avance...
  • 7. Problème cuvette WC poreux ?
  • 8. Changer joint raccordement WC
    N°1653 : Bonjour, Je dois changer le joint de raccordement de ma cuvette WC avec le tuyau d'évacuation. J'ai pour cela acheté un kit qui comprend un joint et une bague. J'ai démonté l'ancien joint et l'ancienne bague, mais je ne...
  • 9. Recherche joint de cuvette WC aux dimensions bizarres
    N°5872 : Bonjour, Je souhaite changer mon joint de cuvette WC. J'ai effectué cette opération 6 fois en 40 ans, et cette fois-ci je ne trouve plus de cône correspondant aux dimensions suivantes A:45 B: 80mm. Merci de me donner le...
  • 10. WC bouché objet type désodorisant WC
>>> Résultats suivants pour : Adapter joint sortie cuvette wc au tuyau égout >>>
bricolage raccord plomberiecollier plomberie pvcchangement cannes radiateur 03probleme chauffe bain junker bricovideo 5
