Chauffe eau remplacement ou réparation
Actuellement 10 907 questions dans le forum plomberie
570
Questions dépannage plomberie : Chauffe eau remplacement ou réparation
Bonjour, depuis plusieurs jours mon chauffe eau mural ne fonctionne plus, le débit au robinet est correct, mais l'eau n'est pas chaude et plus de flammes. Il marche au gaz de ville, ce chauffe eau a une dizaine d'années, entretenu régulièrement par un chauffagiste. Me conseillez-vous de le remplacer ou de le faire réparer ?
Réparation 1 plomberie maison
Tout dépend de la panne de votre Bulex, ex : si c'est un problème d'allumage cela peut juste venir des injecteurs de la veilleuse, voire problème de thermocouple, cela ne justifie pas son remplacement.
Proposer une réponse à Chauffe eau remplacement ou réparation
  • 1. Remplacement chauffe-eau électrique sur installation ancienne
  • 2. Chauffe eau électrique qui ne marche plus
  • 3. Coût remplacement chauffe-eau électrique Pacific 150 Litres
    N°4186 : Bonjour, mon chauffe -eau électrique (Pacific 150 Litres code 871156) fait sauter les plombs, j'ai demandé un devis : il faut le changer à cause de la résistance : 1 200 € tout compris. Est-ce que ce devis vous semble correct ?...
  • 4. Groupe de sécurité qui fuit et chauffe-eau qui ne chauffe plus
  • 5. Prix remplacement chauffe-eau électrique
    N°9269 : Bonjour. Je voudrais faire remplacer un chauffe-eau électrique Atlantic stéatite 200 litres. sur pied. Quel budget ? Merci.
  • 6. Fuite sur fourreau résistance chauffe-eau électrique
  • 7. Cumulus fuite au niveau de la sonde
  • 8. Fuite chauffe-eau remplacer groupe de sécurité
  • 9. Eau passe par le compteur dès que je rouvre la vanne
    N°7964 : Bonjour à tous, Voilà mon problème. Lorsque je pars en weekend, je coupe l'arrivée d'eau au compteur, et lorsque je reviens, 48 heures plus tard, je rouvre la vanne et là j'ai toujours environ 1/4 de litre qui part. Je me...
  • 10. Gros bourdonnement chauffe-eau
    N°7225 : Bonjour, Mon ancien chauffe eau étant HS je décide d'en changer, je branche le nouveau chauffe eau, donc groupe de sécurité sur l'embout bleu du chauffe eau et ensuite arrivée d'eau froide sur celui-ci, ensuite la sortie eau...
>>> Résultats suivants pour : Chauffe eau remplacement ou réparation >>>
reparation wcpanne chauffe eau 02fuite robinetterie teuco 01deplacer ballon d eau chaude
