Fuite chauffe-eau remplacer groupe de sécurité
299
Question réparation plomberie : Fuite chauffe-eau remplacer groupe de sécurité
De l'eau coule de mon chauffe-eau dans un espèce de petit récipient le groupe de sécurité, je crois puis s'écoule.
C'est un gros filet d'eau qu'il n'y avait pas avant.
Que dois-je faire ?
Les réparations vont-elles couter chères ?
Merci aux bricoleurs de ce forum de répondre.
Changer groupe de sécurité réponse 1
13 863 messages
La solution la plus simple, changez le groupe de sécurité.
Changer groupe de sécurité réponse 2
Oui, changez impérativement le groupe de sécurité, 1 à 2 heures de boulot et à peu près 15 à 20 Euros de pièces détachées le groupe de sécurité + joints.
Prendre une bonne marque garantie 3 ans, sinon cela va refaire 1 fuite dans 6 mois et au prix de l'eau...
PS : un groupe de sécurité qui fonctionne correctement laisse échapper un goutte à goutte pendant la chauffe de l'eau (la nuit donc), environ 3 pour 100 du volume du cumulus, soit 3 à 6 litres en 24 heures pour un ballon d'eau chaude de 200 litres.
Amicalement.
Changer groupe de sécurité réponse 3
Changer le groupe de sécurité de votre ballon d'eau chaude et installer un limiteur de pression pour éviter que celui-ci fuit et se visse sur le groupe.
Changer groupe de sécurité réponse 4
Celui qui met 1 à 2 heures pour changer un groupe de sécurité sur un ballon d'eau chaude devrait tout de suite appeler un professionnel parce qu'en 10 minutes, c'est fait.
Je parle en tant que plombier professionnel !
Changer groupe de sécurité réponse 5
Remplacer un groupe de sécurité en 10 minutes je n'y crois pas.
Il faut penser à vidanger, puis enlever l'ancien et préparer le nouveau avec l'alimentation et à remettre en fonction ; et puis, selon où est le CE, ce n'est toujours pas si simple, alors professionnel ou pas rester humble et ne pas raconter n'importe quoi.
Changer groupe de sécurité réponse 6
Pas besoin de vidanger un ballon d'eau chaude pour changer un groupe sécurité.
Et en 15 à 20 minutes c'est fait.
Et je ne suis pas plombier professionnel.
Salutations.
Changer groupe de sécurité réponse 7
Je ne suis pas un professionnel et pourtant je confirme les 10/15 minutes pour changer un groupe de sécurité (déjà fait moi-même sur un Atlantic 300 litres) et nul besoin de vidanger le ballon.
Autre possibilité à tester, faire fonctionner plusieurs fois la vanne de vidange, parfois le dysfonctionnement lié à des problèmes antérieurs de pression (eau trop chaude ?) disparait tout seul sans avoir à changer quoi que ce soit.
Changer groupe de sécurité réponse 8
Bonjour. 10 à 15 minutes pour vidanger un cumuls lancez-vous dans la plomberie...
Même si la vidange n’'est pas obligatoire, il y a le joint à refaire...
Conseil d'un plombier !
02 février 2008 à 13:27
Changer groupe de sécurité réponse 9
Bonjour, à tous.
Concernant le problème de départ sur le ballon d'eau chaude, on passe de la fuite au temps de pose d'un groupe de sécurité.
Je crois que 10 minutes c'est un peu court en temps, mais 2 heures un peu long.
Maintenant expliquez-moi comment changer le groupe de sécurité sans vider le cumulus ?
Je n'y suis jamais arrivé.
18 mars 2008 à 12:48
Changer groupe de sécurité réponse 10
Je suis bricoleur amateur mais je confirme qu'on peut changer le groupe de sécurité sans vider le ballon.
Ce qui provoque la fuite continue, c'’est le calcaire qui s'accumule dans le groupe, et si nous actionnons la vanne de sécurité nous risquons de l'endommager.
Pour vidanger rapidement en démontant le groupe, il faut couper l'eau au robinet général, ouvrir tous les robinets, mais aussi dévisser la sortie eau chaude sur le ballon.
J'ai fait cela au moins déjà 4 fois en 25 ans, avec un changement de ballon au bout de 15 ans.
22 mars 2008 à 22:30
Changer groupe de sécurité réponse 11
Je comprends mieux pourquoi les prix sont aussi chers en plomberie quand je vois des personnes qui se disent plombiers dirent de telles absurdités : Si du jour au lendemain votre groupe de sécurité de votre cumulus se met à couler régulièrement, c'est soit que c'était un groupe pas cher mais de mauvaise qualité ou le plus souvent un groupe qui s'est petit à petit entartré, et où le calcaire s'est déposé et empêche la bonne fermeture du groupe.
Le mieux est de le changer... par contre un simple bouchon en liège d'un diamètre plus gros que le classique permet de démonter puis de changer la fillasse et remonter le nouveau groupe sans vidange.
08 novembre 2009 à 23:03
Changer groupe de sécurité réponse 12
Je viens de changer mon groupe de sécurité sur mon ballon d'eau chaude, je suis pas plombier, j'ai mis dix minutes.
Même si le ballon est plein, il suffit de bien fermer tous les robinets avant : ainsi l'eau est retenue dans le ballon ; pour qu'elle s'écoule il faudrait qu'elle puisse être remplacée par autre chose (la nature a horreur du vide) ; il y en a donc très peu qui s'écoule.
Un peu de filasse et ça repart...
Sauf que dans mon cas le groupe fonctionnait en fait très bien, c'est la pression en amont qui a augmenté je ne sais pourquoi, et donc le groupe a fait son boulot, et le nouveau fait de même... détendeur...
13 janvier 2010 à 23:12
Changer groupe de sécurité réponse 13
Confirmation pour les dix minutes et encore à peine pour remplacer un groupe de sécurité.
Petite explication :
1- Couper l'arrivée générale.
2- Défaire l'arrivée d'eau sur le groupe de sécurité.
3- Dévisser le groupe et laisser un ou deux crans du filetage, juste de quoi retenir le groupe et pouvoir le dévisser en un tour de main.
4- Faites votre joint de filasse sur le chauffe-eau (l'ancien groupe de sécurité est toujours dessus).
5- Une fois le joint de filasse fait, dévisser en moins de deux le vieux groupe et revisser l'autre aussi vite que possible, puis serrez.
Voilà un groupe de sécurité changé vite fait, et avec juste deux ou trois gouttes d'eau par terre.
Cette astuce ne marche que si TOUS les points de puisage (points de sortie d'eau) sont fermés, sinon le chauffe eau se vide : c'est le principe des vases communicants.
Bon dépannage aux plombiers bricoleurs.
22 janvier 2010 à 22:19
Changer groupe de sécurité réponse 14
Pour changer un groupe de sécurité pas besoin de vidanger le ballon comme précisé plus haut il suffit de fermer tous les robinets, après bien sûr fermer l'arrivée générale, casser la pression en ouvrant n'importe quel robinet puis fermer tous les robinets.
Et vous pouvez sans problème démonter le groupe de sécurité.
Avant d'acheter un nouveau groupe de sécurité, essayez de le détartrer avec un produit anti tartre en prenant soin de l'ouvrir, bien souvent ça suffit à remettre le groupe de sécurité en état.
08 mai 2014 à 08:37
Changer groupe de sécurité réponse 15
13 863 messages
Concernant le remplacement d'un groupe de sécurité sur un ballon d'eau chaude, des questions avoisinantes à ce problème ont déjà été traité dans ce forum.
Je vous conseille de regarder les liens ci-dessous où d'autres solutions ont été apportées.
Cordialement. Manu Bricovidéo.com
08 mai 2014 à 09:04
Changer groupe de sécurité réponse 16
Je viens d'effectuer le remplacement du groupe de sécurité sans vidanger le ballon et bah ça se passe super bien, réussi en à peine 30 minutes, bien faire son joint de téflon et ça roule tout seul.
Éteindre l'alimentation d'eau froide, ouvrir robinet d'eau chaude pour évacuer la pression puis le refermer et hop on peut commencer à travailler, prévoir un seau dessous du ballon car l'eau s'écoule un peu pendant le changement.
Et éteindre si possible le ballon la veille ça évite que l'eau qui s'écoule soit trop chaude, mais je ne l'avais pas fait, ça s'est pas mal passé du tout. biggrin
A vous de jouer, cela m'a coûté 30 euros.
22 novembre 2016 à 14:07
Proposer une réponse à Fuite chauffe-eau remplacer groupe de sécurité
  • 1. Réparer Fuite groupe de sécurité
  • 2. Fuite au groupe de sécurité chauffe-eau
  • 3. Fuite goutte à goutte sous notre chauffe-eau Atlantic
  • 4. Problème fuite groupe de sécurité chauffe-eau
  • 5. Remplacer un groupe de sécurité chauffe-eau
    N°221 : Bonjour. Comment change-t-on précisément le groupe de sécurité d'un chauffe-eau, surtout lorsqu'il est plein (d'eau très chaude). Une fois que tous les raccordements (eau froide, évacuation) du groupe à remplacer sont...
  • 6. Fuite groupe de sécurité ballon eau chaude
  • 7. Fuite soudaine du groupe de sécurité chauffe-eau
    N°9140 : Bonjour. Je vous contacte à propos de mon groupe de sécurité du chauffe-eau (les 2 appareils ont 8 ans, de marque Watts pour le groupe de sécurité, marque Chauffotaux pour le cumulus 150L). Je sais que plusieurs sujets...
  • 8. Fuite chauffe-eau groupe de sécurité plus joint
    N°8113 : Hello à toutes et tous. J'ai un problème sur mon chauffe-eau actuellement. Pour vous refaire l'histoire, ce week-end l'elec du chauffe-eau a sauté, j'ai commencé à regarder, et c'était la résistance blindée qui est...
  • 9. Conseils pour remplacer le groupe de sécurité sur un ballon d'eau chaude
    N°31 : Bonjour. Comment changer un groupe de sécurité sur un ballon électrique à accumulation ? Merci pour vos conseils.
  • 10. Remplacer chauffe eau électrique
    N°7214 : Bonjour. Je dois remplacer mon chauffe eau électrique Chaffoteaux 100l horizontal départ sur le côté. J'ai opté pour un Thermor mais le départ sera dessous. 1- Les tuyaux eau chaude et froide remontent vers le plafond sur...
>>> Résultats suivants pour : Fuite chauffe-eau remplacer groupe de sécurité >>>
panne chauffe eau 01outil emboiture plomberieaffiche dechiree pubcabriolet panhard pl17
