chauffe eau électrique position de sécurité
Actuellement 10 887 questions dans le forum plomberie
61
Questions plomberie maison : chauffe eau électrique position de sécurité
Mon chauffe-eau électrique se met tout le temps en position de sécurité alors que la température de l'eau n'est pas réglée au maximum. De plus, il ne délivre pas assez d'eau chaude par rapport à sa contenance... Pouvez vous m'aider ? Il y a une sécurité qui s'enclenche sous le chauffe-eau à côté du réglage du thermostat, c'est un petit bouton rouge. Pour remettre le chauffe-eau en marche, j'appuie dessus avec une pointe jusqu'à entendre "clic". Malheureusement tous les matins il n'y a pas d'eau chaude, le chauffe-eau s'est mis en position de sûreté pendant la nuit comme si l'eau était trop chaude. J'espère être clair car je ne m'y connais pas trop en technique.
Questions dépannage 1 plomberie
Il y a probablement un surplus de calcaire dans le cumulus. Il faut forcer la purge afin de vider complètement la cuve, et changer (surement !) le bloc de sécurité (avec la poignée rouge). Durant la purge, les vibrations permettent souvent de faciliter la circulation du calcaire et ainsi de l'éliminer. Changez le bloc, laissez travailler 24 heures..... et testez l'eau à l'évier !.... c'est exactement ce qui m'est arrivé !! Essayez avant de déprimer. Courage !
Questions dépannage 2 plomberie
Votre chauffe-eau doit être plein de calcaire. Pour éviter ce problème, il faudrait vider le chauffe-eau. Pour cela, démontez la trappe de visite après avoir couper l'eau et l'électricité (bien sûr) et nettoyez l'intérieur ainsi que la résistance en prenant soin de ne pas l'abîmer. Ensuite, vérifiez le joint d'étanchéité de la trappe, s'il est trop abîmé, changez-le, vous en trouverez chez les fournisseurs de sanitaire.
Questions dépannage 3 plomberie
La réponse 2. Faites un détartrage du ballon.
20 janvier 2009 à 02:39
Questions dépannage 4 plomberie
C'est un problème électrique, rien à voir avec le calcaire.
13 octobre 2009 à 22:50
Proposer une réponse à chauffe eau électrique position de sécurité
  • 1. Entretien groupe de sécurité d'un chauffe-eau électrique
  • 2. Chauffe eau électrique qui ne marche plus
  • 3. Remplacement chauffe-eau électrique sur installation ancienne
  • 4. Chauffe-eau électrique groupe de securité
    N°477 : Bonjour, j'ai mon groupe de sécurité qui coule constamment. Je l'ai demonté, nettoyé cela s'arrête une semaine puis cela recommence. J'ai mis un réducteur de pression, j'ai mis un adoucisseur d'eau. En nettoyant le groupe de...
  • 5. Mystère chauffe-eau électrique sans groupe de sécurité
    N°7265 : Bonjour à tous. Je dois changer un cumulus en Espagne, or comme c'est fréquemment le cas dans ce pays, je ne vois pas de groupe de sécurité à proximité. Puis-je changer cet appareil avec un "standard" français ou les...
  • 6. Chauffe-eau électrique fuite du groupe de sécurité
    N°2481 : Bonjour. Depuis hier j'ai remarqué que le chauffe-eau électrique de mon appartement en location fuit en quasi-permanence au niveau du groupe de sécurité, au rythme d'une goutte par seconde. Ces gouttes sont froides. Par...
  • 7. Installation défectueuse chauffe eau électrique sans groupe de sécurité
    N°7775 : Bonjour, Nous avons fait installer un chauffe eau électrique ([url]https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/chauffe-eau-electrique-plat-horizontal-ou-vertical-sauter-guelma-connecte-65-l-e1501751374) par une connaissance qui n'a...
  • 8. Problème chauffe-eau électrique capricieux
  • 9. Plus d'eau chaude suite à remplacement chauffe-eau électrique
    N°9280 : Bonjour tout le monde. Après une absence prolongée, j'ai rallumé mon chauffe-eau au niveau de mon tableau électrique, ce qui a déclenché une fuite importante au niveau du fourreau de résistance. Suite à vidange et examen...
  • 10. Fuite chauffe-eau électrique Pacific
    N°1679 : Voila, mon chauffe-eau électrique fuit quand j'allume l'eau chaude. J'ai changé le groupe de sécurité mais c'est toujours pareil... Que dois je faire ? Merci de votre aide.
>>> Résultats suivants pour : chauffe eau électrique position de sécurité >>>
thermostat ballonreglage bonde eviermecanisme chasse  d eaudefaut arrivee d eau lave linge 01
