Démontage flexible baignoire accès difficile
Actuellement 10 901 questions dans le forum plomberie
1042
Questions Forum Plomberie : Démontage flexible baignoire accès difficile
Bonjour, pourriez-vous me dire quel outil je devrais utiliser pour démonter un flexible de mitigeur de baignoire dont l'accès au niveau de la trappe est difficile ? J'ai essayé (en vain) avec une clé plate de 17 me permettant de bloquer l'écrou du flexible pendant que j'essayais avec une autre clé plate de 19 de tourner l'écrou positionné sur le tuyau de cuivre. Je pense que je pourrais mieux y parvenir si la clé plate de 19 était du style d'une clé à oeil qui me permettrait de dévisser à la verticale. Ce type de clé existe-t-il ? Merci de votre aide.
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
À mon avis cela est impossible sans dégâts...
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question
Bonjour, n'hésitez pas à chauffer l’écrou avec une lampe à souder un simple (petit chalumeau à gaz). Bonne chance. Eric.
Réponse 3 d'un bricoleur à cette question
Il existe ce qu'on appelle une clé à lavabo dont la tête pivote suivant que vous voulez visser ou dévisser avec un manche télescopique, toutefois cela reste un travail assez contraignant vu la place octroyée. Bon courage.
13 juillet 2008 à 18:21
Réponse 4 d'un bricoleur à cette question
Clé de 13 plate et fermer l'eau au général avant l'intervention.
05 juillet 2010 à 20:04
Réponse 5 d'un bricoleur à cette question
Une clé lavabo reste l'idéal. Cela existe mais l'acheter pour dévisser un seul mitigeur... (07/10/10)
Photo clé lavabo :
clé lavabo dévisser mitigeur
07 octobre 2010 à 20:36
Proposer une réponse à Démontage flexible baignoire accès difficile
  • 1. Démontage mélangeur baignoire ancien
    N°10061 : Bonjour, Je cherche à démonter un ancien robinet mélangeur sur gorge de marque Piel. J'ignore si les sortes d'écrous formés de 2 méplats se dévissent. J'ai essayé avec une multiprise et du dégrippant mais rien ne...
  • 2. Démontage flexible haute pression percé
    N°8855 : Bonjour, Je n'arrive pas à démonter le flexible haute pression au niveau d'un "L" à l'endroit de l'enrouleur. Merci d'avance de votre aide.
  • 3. Problème démontage robinet thermostatique de douche
  • 4. Raccord flexible mitigeur baignoire
    N°2139 : Bonjour, nous avons une baignoire avec un mitigeur bain douche mono-trou avec inverseur automatique de marque Roca. En changeant le flexible de douche une pièce s'est cassée (celle qui faisait la liaison entre l'inverseur...
  • 5. Tuyaux PER sous baignoire
  • 6. Baignoire bouchée problème accès sous la baignoire
    N°3941 : Bonjour, ma baignoire est bouchée mais je ne peux pas accéder sous la baignoire. Comment faire ? Merci.
  • 7. Conseils démontage robinets spéciaux
    N°7068 : Bonjour, Je souhaite remplacer la robinetterie en photo par un monotrou mais je vois pas comment démonter celle en photo. J'ai déjà fait une tentative en retirant le gros écrou sous la partie plastique mais le robinet ne...
  • 8. Fuite flexible baignoire balnéo Kapoho
    N°9563 : Bonjour. J'ai voulu changer le flexible sur une baignoire balnéo Kapoho et j'en ai profité pour dévisser un peu et nettoyer la chose ou se fixe le flexible (cf photo). Quand j'ai ouvert l'eau ne va pas dans le flexible mais...
  • 9. Recherche bonde baignoire double vis
    N°9901 : Bonjour. J’aimerais changer la bonde de vidage de ma baignoire (vieux modèle années 70). C’est une bonde à double vis, et je ne trouve que des modèles avec vis centrale sur le marché. Savez-vous où je peux en trouver...
  • 10. Démontage vieux robinet évier
>>> Résultats suivants pour : Démontage flexible baignoire accès difficile >>>
