Chaffoteaux Nectra TOP 2.23 CF chauffage allumées en permanence
10568
Questions Forum Plomberie : Chaffoteaux Nectra TOP 2.23 CF chauffage allumées en permanence
Sper1
Sper1
J'avais une petite fuite sur ma chaudière Chaffoteaux Nectra Top 2.23 CF type B11BS de 2005, entre la V3V et le bloc hydraulique gauche.
Une goutte toutes les 5 minutes environ lors de l'utilisation.
J'ai réussi à réparer cette fuite et à tout remonter.
Bien que la chaudière semble fonctionner correctement en ECS et en chauffage, sur le bandeau en façade, j'ai toutes les leds de température 30, 40, 50, 60, 70 et 80° qui reste allumées en permanence (elles ne clignotent pas) dès que je passe en mode « hiver » même quand je coupe l'alimentation toute une nuit et que la chaudière est parfaitement froide.
Je pense qu'il s'agit d'un code de défaut (31+32 ?)
J'ai changé les CTN mais rien n'y fait. L'échangeur à plaques fonctionnait correctement avant mon intervention et je n'ai pas touché ni ouvert le bandeau où se trouve la carte électronique.
Auriez-vous une technique pour supprimer ce code défaut ?
Auriez-vous une piste à me conseiller pour remédier à mon problème ?
D'avance merci pour toutes vos réponses ou conseils.
19 juin 2025 à 20:35
Réponse 1 du forum-plomberie
32 121 messages
Non, car une intervention sur ce type de matériel exige d'être de la profession et d'être muni des documents nécessaires au dépannage, mentionnant procédures et signification des codes d'erreur.
C'est pour cela que le mantra sur ce forum particulier est qu'on ne touche pas aux matériels utilisant le gaz.
Cela pour le bien des invités qui sont équipés de ce type de matériel dont on sait qu'il peuvent être dangereux dès l'instant où un dysfonctionnement se produit.
J'ai changé les CTN
Le changement de pièces au hasard n'est pas une méthode conseillée.
Une CTN est un composant passif qui ne nécessite pas de changement sauf si elle est grillée, ce dont on ne voit pas pourquoi elle le serait.
Le dépanneur éventuel, expérimenté et muni des appareils de contrôle adaptés, risque de changer la carte directement, à moins qu'une procédure de dépannage de l'électronique montre ce qu'il est nécessaire de régler ou changer.
Désolé.
22 juin 2025 à 08:40
Proposer une réponse à Chaffoteaux Nectra TOP 2.23 CF chauffage allumées en permanence
  • 1. Chaffoteaux et Maury Nectra top 2 23 chaudière gaz
    N°3332 : Bonsoir. Sur une chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra top 2 23 (chaudière gaz) je n'arrive pas à mettre de pression dans le circuit. Comment mettre de la pression dans le circuit ? Quelqu'un peut-il m'aider ? Par avance je vous...
  • 2. Problème chauffe-eau Chaffoteaux Senseo 10 CF
    N°9517 : Bonjour. Je rencontre un problème avec un chauffe-eau Chaffoteaux Senseo 10 CF PV. Alors que j'avais arrêté de tirer de l'eau chaude, le chauffe-eau a continué de chauffer à plein régime pendant un temps que je ne peux...
  • 3. Comment vidanger le circuit de chauffage chaudière Saunier Duval Themis 223
    N°6513 : Bonjour, Je refais l'installation de chauffage de ma maison et j'aimerais condamner le circuit de chauffage central afin d'enlever tous les radiateurs. J'aimerais savoir comment purger le circuit de chauffage tout en continuant...
  • 4. Plus d’allumage chauffe-eau Chaffoteaux Fluendo 11 CF P
    N°8821 : Bonjour. Mon chauffe-eau Chaffoteaux Fluendo 11 CF P ne démarre plus suite à une coupure de gaz. Comment le redémarrer ? Merci.
  • 5. Compteur d'eau qui tourne en permanence 1m3 / jour
    N°6407 : Bonsoir à tous, Je m'inquiète car, lors de mon dernier relevé de compteur je m'aperçois que j'ai utilisé 115 m3 en 7 mois pour 3 personnes au foyer ! Et je me rends compte que le compteur tourne en permanence... J'ai tout...
  • 6. Avis manque de circulateur installation chauffage
  • 7. Chaudière Chaffoteaux et Maury pas d'eau chaude
    N°1498 : Bonjour à tous. Ma chaudière mixte murale Chaffoteaux et Maury CELTIC 2-20 CF fonctionne en mode chauffage, mais pas en eau chaude. Peut-on me dire de quoi il s'agit et si possible avec image ? Merci.
  • 8. Problème mise en route chaudière Chaffoteaux Centora
    N°7495 : Bonjour. Ma chaudière Chaffoteaux Centora a tendance à se mettre en route fréquemment. Peut-on réduire la fréquence de mise en route ? Merci pour votre aide. sayno
  • 9. Bruit d'écoulement en permanence dans les murs de ma chambre
    N°6059 : Bonjour, Je suis dans une impasse, en effet j'entends des bruits d'eau qui coulent en permanence dans les murs de ma chambre, celle de mon fils et surtout dans la salle de bain. Nous habitons en appartement au rez de chaussée....
  • 10. Réglage température ECS chaudière gaz Themis 223
    N°2934 : Bonjour, j'ai une chaudière gaz mixte Saunier Duval Themis 223. Lorsque je puise de l'eau, celle-ci est à 90°C. Je n'ai pas de réglage de température ECS en façade de la chaudière. Comment régler la température ? Y a-t-il...
  • 11. Problème chauffage Saunier Duval ThemaFast C25
    N°9149 : Bonjour, Je viens de remettre en service le chauffage sur ma chaudière Saunier Duval C25 après quelques mois en mode été. Aucun problème avec l'eau chaude mais pas de chauffage, le symbole chauffage clignote en permanence...
>>> Résultats suivants pour : Chaffoteaux Nectra TOP 2.23 CF chauffage allumées en permanence >>>
demontage robinet qui goutte 01sorties installation chaudierefuite cumulus de dietrichbricovideo fuite ballon d eau chaude 300l
