Canalisation cuivre percée
Questions plomberie maison : Canalisation cuivre percée
Bonjour, j'ai un gros souci j'ai acheté une maison et toute la canalisation d'eau a été refaite à neuf par l'ancien propriétaire. L'installation est faite en cuivre. Voilà mon problème : j'ai les tuyaux de cuivre qui se percent de la taille d'une tête d'épingle, en réparant les fuites j'ai demonté un tuyau et j'ai remarqué que l'intérieur du cuivre s'oxydait. Ca fait la 5ème fuites que je repare et je ne vois pas la solution pour y remédier. Merci de me répondre cela devient urgent.
Réponses 1 plomberie maison
Le cuivre de vos tuyaux est de mauvaise qualité, seul le remplacement total est souhaitable car cela continuera. Désolé pour vous.
Réponses 2 plomberie maison
Si le cuivre s'oxyde aussi rapidement, c'est qu'il peut y avoir un phénomène d'électrolyse. Dans ce cas, vérifiez qu'il n'y ait aucun autre matériau sur la canalisation en cuivre (galvanisé par exemple) qui pourrait induire ce problème. Il se peut aussi que votre eau soit trop douce (0°TH f) ce qui la rendrait corrosive pour votre tuyauterie en cuivre.
Réponses 3 plomberie maison
Voilà une autre piste... Je vous conseille de vérifier votre installation électrique. Votre prise de terre n'est pas efficace.
Vérifier ou faites vérifier votre terre. Les trous dans votre tuyau en cuivre sont à mon avis dûs à des arcs électriques!!!
Vérifier votre différentiel, ou si votre installation n'en est pas équipée, installer un différentiel électrique en tête de ligne.
Réponses 4 plomberie maison
Le cuivre qui a été posé est de mauvaise qualité, comme ceci vous a été dit. Il s'agit d'un métal formé et soudé et non de cuivre embouti ! Très désolant si le consommateur n'est pas avisé. Bon courage.
Réponses 5 plomberie maison
Bonjour, je suis en train de refaire mon installation plomberie / chauffage en cuivre, votre réponse n°4 m'intéresse.
Pourriez-vous donner quelques détails, je ne suis pas sûr de tout comprendre. Merci.
Réponses 6 plomberie maison
Problème de "pitting" dû à une mauvaise qualité de cuivre, si le cuivre contient du carbone, alors un phénomène d'électrolyse se produit au passage de l'eau et le métal le plus faible (le carbone) s'use et des micro-fuites, de la taille d'une épingle, apparaissent. La seule solution est de remplacer toute l'installation. Désolé.
28 novembre 2008 à 04:08
