Cacher tuyaux des radiateurs
Actuellement 10 767 questions dans le forum plomberie
808
Conseils des bricoleurs plomberie : Cacher tuyaux des radiateurs
Bonjour à tous, je viens d'acheter un appartement où l'alimentation en eau des chauffages se fait par tuyaux apparents. On souhaite mettre du lambris et donc cacher les tuyaux mais ça pose problème. Les radiateurs étant fixés directement au mur, si on rajoute l'épaisseur du lambris, plus les tasseaux, les raccordements ne vont plus du tout tomber en face. Je me demandais s'il existait des raccords souples qui permettaient d'éviter de faire de gros travaux de plomberie.
Normes plomberie maison 1
Bonjour, si j'ai bien compris vos radiateurs vont être écartés d'environ 150 à 200 mm du mur, donc vous pouvez soit demander à un plombier de vous faire des rallonges à souder de la longueur voulue, soit des rallonges à collet battu que vous fixerez d'un côté sur votre tuyau existant de l'autre, vous revisserez les Tés de vos radiateurs, mais vous pouvez aussi demander conseils dans des magasins de bricolage, en général les employés sont assez serviables et compétents. En espérant avoir pu vous donner de bons conseils.
Bon courage. Michel
Normes plomberie maison 2
Bonsoir, la seule solution sérieuse à votre problème est de faire mettre des rallonges soudées. En aucun cas du vissé derrière votre lambris (problème de fuite possible dans le temps). A savoir qu'il n'est pas très difficile de faire de la brasure mais il est souhaitable pour votre tranquillité de vous adresser à un professionnel.
Bon courage.
Proposer une réponse à Cacher tuyaux des radiateurs
Janvier 2026. Bonjour à toutes et à tous.
  • 1. Cacher les tuyaux apparents
    N°1434 : Bonjour. Je viens de créer une salle de bain. Le plombier a installé la tuyauterie après le carrelage mural et je trouve que ces tuyaux de cuivre enlaidissent ma pièce. Comment faire pour les cacher ? Je n'ai rien trouvé à...
  • 2. Comment cacher des tuyaux
    N°7472 : Bonjour. Je vis dans un HLM et je souhaite refaire ma cuisine seul hic les tuyaux raccordés au ballon déjà très imposant auriez-vous des solutions afin que je puisse les cacher, les changer pour qu'il ne soit plus visible...
  • 3. Comment cacher tuyaux d'arrivée d'eau d'une douche
    N°5426 : Bonjour, Voulant créer une douche avec receveur à encastrer à l'emplacement de la baignoire, j'aimerai connaitre les façons de cacher les tuyaux d'arrivée d'eau, ceux qui vont alimenter la couchette fixée au mur ? On...
  • 4. Identification type de tuyaux plomberie en rénovation
    N°8100 : Bonjour à tous, Je suis en train de rénover une maison et je m'attèle à faire un peu de plomberie moi-même. Or je n'y connais pas grand chose. Une des questions qui m'occupe en ce moment concerne le déplacement des...
  • 5. Cacher tuyaux de PER apparents
    N°3749 : Bonjour. Je viens d'acheter une petite maison et je voudrais cacher les tuyaux de PER apparents qui sortent de tous les radiateurs. Existe t-il une autre solution que le coffrage ? Je vous remercie de vos conseils.
  • 6. Calculer entraxe sortie tuyaux de radiateurs
    N°2035 : Bonjour, je pose des plaques de plâtre en doublage de cloisons. Comme ce sont des vieux murs tout tordus, j'ai opté pour la pose sur montant (placostyl). Je voudrais savoir comment on calcule l'écartement des tuyaux (PER) pour...
  • 7. Cacher des tuyaux non encastrés dans le mur de la salle de bains
    N°4087 : Bonjour, Je souhaiterais savoir si vous n'auriez pas un conseil pour camoufler des tuyaux qui n'ont pas été encastrés... c'est très moche ! Merci pour vos idées.
  • 8. Bruit depuis allumage radiateurs
    N°1045 : Nous possédons une chaudière à gaz et, depuis que nous avons allumé les radiateurs, nous entendons un bruit (genre toc, toc) par moments. Nous avons purgé les radiateurs mais le bruit est toujours là. Je ne sais pas si c'est...
  • 9. Compatibilité radiateurs acier et aluminium ?
    N°6145 : Hello, Je souhaite remplacer le radiateur classique de ma SDB par un sèche-serviette. Problème : je ne trouve pas de sèche-serviette autre qu'en acier alors que toute l'installation est en alu (choix fait il y a 2-3 ans pour...
  • 10. Deux radiateurs ne fonctionnent plus
    N°8754 : Bonjour à toutes et à tous. Désolé si ce message est une redite, mais je ne l'ai pas vu s'inscrire. J'ai une installation de chauffage central sur trois niveaux (sous-sol, rez-de-chaussée et étage) à l'aide d'une...
>>> Résultats suivants pour : Cacher tuyaux des radiateurs >>>
panne chauffe eau 01thermostat chauffe eau electriquereparation fuite robinet alimentation bricovideodefaut arrivee d eau lave linge 01
