Buse chalumeau oxygène et acétylène
Actuellement 10 843 questions dans le forum plomberie
665
Choix matériaux plomberie maison : Buse chalumeau oxygène et acétylène
Quelles buses faut-il pour pouvoir souder du tube cuivre de diamètre 12/14 ?
Bonjour, une buse de 170L, éventuellement moins, peut convenir, selon les réglages, et les conditions (extérieures / intérieures). Veillez à régler les manodétendeurs sur : 0,5 Bar, pour l'acétylène, et 1,5 Bars pour l'oxygène. Ceci en condition d'utilisation et non le chalumeau fermé !
Bon travail !
Vous n'avez pas besoin du chalumeau acétylène pour souder le cuivre, il suffit d'un simple chalumeau qui fonctionne au propane.
Non, une de 100 litres voire 65 litres.
Conseils 4 plomberie réparation
Bonjour, pour souder du cuivre une buse de 170 ça n'existe pas mais par contre une de 250 fera très bien l'affaire à condition de souder avec le panaché et non avec le dare. Attention ça chauffe quand même, bon courage.
Conseils 5 plomberie réparation
Non, une buse de 100 pour le cuivre en 12/14 avec de la brasure et 40 maxi 63 avec de l'étain, et seulement une buse 250 pour l'acier.
Proposer une réponse à Buse chalumeau oxygène et acétylène
  • 1. Chalumeau oxygène propane
    N°7794 : Bonjour. J'ai quelques questions au sujet des chalumeaux oxygène-propane : Qu'est-ce qui se consomme le plus sur ce genre de chalumeau, l'oxygène ou le propane ? Difficile à trouver un kit chalumeau oxygène-propane avec la...
  • 2. Poste OA allumage et extinction
    N°6948 : Bonjour, Je débute en brasure forte. J'ai un poste OA et j'aimerais connaitre la méthode permettant d'éviter un claquement chaque fois que j'éteins le chalumeau. J'ai bien 0,5 bar de pression pour l'Acétylène et 1,5 bar...
  • 3. Réglage chalumeau oxyacéthylénique
    N°1187 : Bonjour, pourriez-vous me dire comment se règlent les pressions d'un chalumeau oxyacéthylénique ? Pression du manomètre oxygène et celle de l'acétylène ? D'avance merci.
  • 4. Durée de vie et contrôle des bouteilles oxygène acétylène
    N°3859 : Bonjour. J'ai vu des bouteilles oxygène et acétylène que je voudrais acheter, à vue d'œil les bouteilles sont anciennes, je voudrais savoir si elles sont encore rechargeables, est-ce qu'il n'y a pas un contrôle pour les...
  • 5. Soudure avec bouteille 13 Kg
    N°482 : Bonjour. J'ai un chalumeau que l'on peut brancher sur une bouteille de gaz Butane et je voudrais faire de la soudure cuivre avec une baguette de cuivre phosphoreux. Est-ce possible, car d'habitude je le faisais avec un chalumeau...
  • 6. Avis sur brasage fort cuivre /cuivre avec chalumeau monogaz
    N°5984 : Bonjour. Est-ce que je peux effectuer un brasage fort cu/cu en utilisant un chalumeau monogaz relié à une bouteille de gaz butane classique. Merci.
  • 7. Pâte servant à faire la soudure sur cuivre
    N°784 : Comment appelle-t-on la pâte servant à faire de la soudure sur cuivre ?
  • 8. Remplacer buse douche hydromassage
    N°2208 : Bonjour, j'ai une cabine de douche avec des buses hydromassages. Celles-ci sont en plastique et sont fendues. Lorsque j'en fais usage, cela fuit dans tous les sens. J'aimerais savoir s'il est possible de les remplacer ou de les...
  • 9. Soudure avec chalumeau
    N°851 : Bonjour, quelle est la différence entre une soudure d'argent et une soudure avec de la fausse brasure ? Et dans quels cas les utilisent-on ?
  • 10. Buse d'évacuation WC suspendu
    N°5151 : Un p'tit bonjour avant de hurler à l'aide ! Je change mes vieux wc contre un suspendu. Avec l'ancienne buse d'évacuation(en p), la cuvette aurait été trop basse. Donc je décide de surélever de 3 cm la buse. Évidemment,...
>>> Résultats suivants pour : Buse chalumeau oxygène et acétylène >>>
collier plomberie tube cuivreraccord robinet plomberieplan renovation plomberie appartementforum installation plomberie bricovideo
