Bruits écoulement intérieur
Actuellement 10 877 questions dans le forum plomberie
679
Réponses plomberie : Bruits écoulement intérieur
Bonjour, j'habite dans un immeuble des années 1910, dont les évacuations d'eau (tuyaux de 100 en fonte) passent directement dans les pièces d'habitation (y compris chambres, salon...). On est donc au courant des horaires de douche des voisins... Mais ce qui me gêne le plus, ce sont des bruits de gouttes d'eau très forts (ces matériaux résonnent terriblement) dans ces mêmes évacuations qui ne se produisent apparemment que les jours (et nuits) de pluie. Est-il possible que des évacuations intérieures servent aux évacuations de gouttières ? Il est très difficile de dormir par les temps qui courent... Apparemment je ne suis pas la seule à décrire ces phénomènes hydrauliques... Si vous êtes dans le même cas, merci de me faire part de vos solutions !
Questions plomberie maison 1
Si le dégagement le permet, fabriquer un coffre en bois garni de laine de roche à l'intérieur, les bruits seront plus discrets.
Questions plomberie maison 2
Je pense que oui, j'ai le même phénomène. Quand il pleut j'ai l'impression que l'eau tombe dans l'appartement, et pourtant l'immeuble à moins de 10 ans et je ne suis pas sous les toits !
Questions plomberie maison 3
Idem sauf que chez moi (enfin dans la chambre) c'est le tuyau de l'eau chaude radiateur de l'immeuble. Pas facile de s'endormir.
Proposer une réponse à Bruits écoulement intérieur
  • 1. Mauvaise odeur et bruits écoulement SDB
    N°6694 : Bonjour à tous, Tout d'abord je tiens à préciser que je n'ai que très peu de connaissance en plomberie ! Voilà mon problème : J'ai emménagé dans un appartement il y a 3 semaines. Tout allait bien lors qu’hier, en...
  • 2. Bruit écoulement ballon d'eau chaude électrique
  • 3. Bruit écoulement tuyauterie
  • 4. Pente à 45 sur évacuation WC pour diminuer les bruits ?
    N°9626 : Bonjour à tous les experts en plomberie, Voilà j'ai un petit problème avec mon installation actuelle dans mon appartement, avec une descente d'eaux usées. Ma salle de bains est traversée par une descente en PVC 100 venant...
  • 5. Colonne d'eau WC bruits d'impact dévoiement VEFA
  • 6. Bruit d'écoulement en permanence dans les murs de ma chambre
    N°6059 : Bonjour, Je suis dans une impasse, en effet j'entends des bruits d'eau qui coulent en permanence dans les murs de ma chambre, celle de mon fils et surtout dans la salle de bain. Nous habitons en appartement au rez de chaussée....
  • 7. Ecoulement anormal chasse d'eau WC suspendu
  • 8. Bruits chauffe eau électrique
    N°1256 : Le chauffe-eau électrique est neuf et vient d'être installé à la place d'un vieux qui fuyait. Le problème est le suivant : lorsque l'on puise de l'eau chaude de façon très brève (moins de 30 sec. environ) à l'arrêt du...
  • 9. Grillage bleu en intérieur ?
    N°9436 : Bonjour. Un ami va poser un tuyau de 100 cm sous le sol d'une vieille maison datant de 1930. Après avoir effectué des recherches, j'ai trouvé la nécessité d'une pente de 3 % et, pour les cm de sable, j'ai trouvé 20 cm...
  • 10. bruit écoulement dans la tuyauterie
    N°247 : Bonjour, depuis quelques jours j'ai un bruit constant d'écoulement dans la tuyauterie, comme si un robinet était ouvert. J'ai d'abord cru que c'était les toilettes, et j'ai changé le robinet d'arrivée d'eau, mais le bruit est...
>>> Résultats suivants pour : Bruits écoulement intérieur >>>
robinet douchettemecanisme chasse  d eaucartouche thermostatique douche bloquee 03controle resistances chauffe eau 04
