Bruit de moteur à l'ouverture d'un robinet compensation ballon ECS ?
Questions Forum Plomberie : Bruit de moteur à l'ouverture d'un robinet compensation ballon ECS ?
Bonjour à tous les membres.
Je sollicite votre aide car les plombiers et chauffagistes que j'ai consultés n'ont pas d'idée.
Je n'ai pas trouvé la réponse non plus sur ce forum ni d'autres.
Lorsque j'ouvre un robinet, j'entends un bruit ressemblant à un bruit de moteur.
Ce n'est pas la tuyauterie qui vibre.
J'ai également essayé de mettre un anti-bélier à membrane, sans succès. Il n'y a aucun bruit à la fermeture du robinet.
C'est en mettant un manomètre que je pense avoir compris l'origine du problème :
- l'ouverture d'un robinet provoque une baisse de pression
- pour une raison que j'ignore, mon ballon d'eau chaude cherche à lutter contre cette baisse, ce qui provoque le bruit.
Je vous joins une vidéo (lien valable 30j) qui montre cela :
https://www.swisstransfer.com/d/8a656e4d-f690-4c54-85a5-b4db1951e64a
- 1ère partie : chute de pression, l'aiguille vibre et on entend le bruit de moteur, comme si le ballon cherchait à lutter contre cette chute de pression
- 2ème partie : j'ai coupé la vanne du ballon, la pression chute mais l'aiguille ne vibre plus, il n'y a plus de bruit
Le ballon est un ballon Frisquet raccordé à une chaudière à condensation Frisquet Hydroconfort.
J'ai également essayé de baisser la pression à 3bar ou moins, c'est pire : le bruit dure encore plus longtemps. En montant à 4bar, le bruit dure moins longtemps.
Je n'ose pas monter beaucoup plus haut (j'ai un peu peur pour mes équipements).
Merci de votre aide.
Nico
Nico
24 avril 2026 à 12:36
Réponse 1 du forum-plomberie
Mon problème n'a pas inspiré la communauté, mais j'ai fini par trouver le problème !
Je partage la solution pour les personnes qui pourraient avoir le même problème.
C'est le clapet anti-retour qui était défectueux. En effet, si la pression faisait des à-coups quand celle-ci chutait à l'ouverture d'un robinet, c'est que le clapet laissait revenir l'eau du ballon d'ecs en amont, puis le coupait, puis lé relaissait passer, etc. d'où le bruit de moteur.
Clapet changé, plus de formule 1 à la maison, ça m'a aussi changé la vie !
Bonne nuit la communauté,
Nico
Nico
01 juillet 2026 à 23:35
Réponse 2 du forum-plomberie
Bonjour gewurzt.
Merci d'avoir répondu à votre problème, d'autre part pourriez-vous renvoyer la vidéo que vous nous aviez fait parvenir le lien n'est plus valide.
Cordialement Romana du forum-plomberie.
02 juillet 2026 à 14:20
