Tuyau évacuation toilettes troué
1246
Bricolage réparation plomberie : Tuyau évacuation toilettes troué
A la sortie des WC, il y a un tuyau d'évacuation qui est en plastique, en accordéon ; cela va faire 4 fois qu'on le change. Au bout d'un mois d'utilisation, il se troue. Comme si on faisait passer de l'acide dans ce tuyau, il commence toujours à se trouer dans le mur. D'où cela proviendrait-il, et pourquoi ?
Réponses 1 forum plomberie
Vérifiez si ce ne sont pas des rats qui le mangent. Un ancien plombier qui a déjà eu ce problème.
Réponses 2 forum plomberie
Je confirme : rats qui remontent des égouts ! Ça m'est arrivé... dégoutant !
On va être obligé de faire installer un clapet anti-retour à l'intérieur du tuyau qui descend à l'égout.
Un expert de la Mairie est venu et nous a dit que c'était le seul moyen.
N'attendez plus pour réagir car la prochaine étape, ce sera un rat qui remontera dans vos WC ! Sans blague !
27 mars 2009 à 01:17
Réponses 3 forum plomberie
Bonsoir !
Je ne sais pas si le problème a été résolu pour le tuyau mais moi j'ai eu le rat qui est carrément sorti de la cuvette, enfin il essayait de grimper et quand j'ai levé la lunette je suis parti en courant !
Bien sûr au retour il était reparti par le chemin par lequel il était arrivé.
Quelle solution pouvez-vous me donner à ça ?
Y a que le clapet anti-retour ?
Par contre mon voisin a des problèmes de souris ou rats mais pas par les toilettes par contre, ça peut être en rapport ? Merci pour vos réponses.
22 novembre 2009 à 23:10
Proposer une réponse à Tuyau évacuation toilettes troué
  • 2. Problème d'évacuation WC
  • 3. Tuyau évacuation fibrociment troué
    N°1895 : Bonsoir, j'ai acheté il y a un an une maison ancienne. A l'origine il n'y avait pas de WC, les anciens propriétaires en ont donc construit sur le palier. C'est un système avec chasse en hauteur avec chaîne etc donc pas très...
  • 4. Tuyau évacuation toilettes
    N°1475 : Bonjour, je souhaite déplacer des toilettes dans mon appartement. Il n'y a pas suffisamment de pente sous le plancher pour passer un tuyau de 100mm. On nous propose d'utiliser un tuyau de 80mm ? Combien faut-il de pente ? Quels...
  • 5. Présence de rat ou souris dans évacuation WC
  • 6. Toilettes bouchées déboucheur liquide
  • 7. Isolation thermique d'un tuyau d'évacuation WC
    N°5812 : Bonjour, Je dois enterrer une évacuation de WC dans un terrain sur une longueur de 70 mètres, sachant que la sortie du tout à l'égout est à peu près à 1 mètre de profondeur, et en respectant une pente de 1à 2 cm/m : -...
  • 8. Tuyau évacuation WC dans le doublage
    N°4566 : Bonjour, Je crée une salle de bain à l'étage dans une maison que je rénove et je dois installer un tuyau d'évacuation de 100 mm pour les toilettes. Ce tuyau doit traverser la cuisine pour rejoindre l'évacuation (au rez de...
  • 9. Refoulements à réplétion tuyau évacuation lave linge
  • 10. Déboucher tuyau d'évacuation d'eau obstrué
>>> Résultats suivants pour : Tuyau évacuation toilettes troué >>>
raccord plomberie bricolagetravaux de plomberiefuite cumulus sortie eau chaudebricovideo bouton de rearmement chauffe eau
