Supprimer odeur nauséabonde de l'eau du ballon électrique
3876
Plomberie humidité maison : Supprimer odeur nauséabonde de l'eau du ballon électrique
Ballon chauffage électrique de 9 ans.
Les plombiers me parlent d'entartrage et me proposent un appareil coûteux + pose (près de 800 euros en tout) pour solutionner ce problème selon leurs dires.
Je ne vois pas comment l'eau résiduelle dans le ballon sera améliorée puisque l'on ne me parle pas de vidange.
Comment peut-on retirer l'eau qu'il contient actuellement ? Merci.
16 avril 2009 à 02:51
Il est effectivement possible que votre chauffe eau soit entartré.
Vous ne précisez cependant pas s'il fonctionne normalement ou quel est son type de panne ; les "Plombiers" qui vous propose cet appareil sont plutôt des vendeurs que des dépanneurs.
J'habite dans le midi de la France l'eau est très calcaire et les chauffe-eaux tiennent 9 ans ou plus.
Si vous voulez le vider, démontez le groupe de sécurité et desserrez l'autre manchon, votre chauffe eau se videra lentement.
Bonjour, votre appareil est plein de calcaire, il faut simplement le détartrer et vérifier par la même occasion l'état de la cuve.
G. B.
17 avril 2009 à 03:00
Proposer une réponse à Supprimer odeur nauséabonde de l'eau du ballon électrique
  • 1. Bruit écoulement ballon d'eau chaude électrique
  • 2. Régler température eau chaude ballon électrique comment faire le réglage
    N°182 : Bonjour, J'ai un problème, mon chauffe-eau électrique surchauffe, comment peut-on régler la température d'un ballon d'eau chaude électrique ? Merci au plombier bricoleurs de m'expliquer comment faire ?
  • 3. Ballon eau chaude électrique résistance thermostat fait sauter les plombs
  • 4. Problème Ballon Eau Chaude électrique
    N°7165 : Bonjour. Nous avons fait remplacer le ballon d'eau chaude électrique il y a 1 semaine. Le groupe de sécurité a été changé. Nous sommes obligés à chaque fois de "forcer" le compteur électrique pour avoir de l'eau...
  • 5. Eau chaude odeur nauséabonde
    N°2071 : Oui, quand je fais couler l'eau chaude, elle pue. Pas la froide ; elle est pompée de la nappe. Que peut-on faire ? Merci.
  • 6. Ballon d'eau chaude électrique plus d'eau chaude
    N°9638 : Bonjour. Depuis quelques jours, après avoir tenté de régler la température de l'eau au ballon d'eau chaude, je n'ai plus du tout d'eau chaude ! J'ai réglé la molette sur le 3 (graduation allant de 1 à 5). J'ai...
  • 7. Fuite sur fourreau résistance chauffe-eau électrique
  • 8. Coûte entretien d'un ballon électrique
    N°3670 : Bonsoir, combien va me coûter l'entretien annuel pour mon ballon électrique ? Merci par avance.
  • 9. Entretien d'un ballon d'eau chaude électrique
    N°9882 : Bonjour, Contexte : ballon d'eau chaude électrique avec résistance thermo-plongée : 15 ans d'âge et un remplacement de la résistance et du thermostat. Eau moyennement calcaire. Cette année, en consultant quelques plombiers...
  • 10. Problème ballon eau chaude électrique
    N°718 : Voilà plusieurs jours que je n'ai plus d'eau chaude, l'installation est électrique, je souhaiterais savoir si cela se répare et comment ? C'est un ballon Cumulus et je ne connais pas sa date d'origine. Moi je suis dans la maison...
>>> Résultats suivants pour : Supprimer odeur nauséabonde de l'eau du ballon électrique >>>
thermostat chauffe eauchauffage designprobleme fuite chauffe eau bricovideoarrivee d eau compteur
