Recherche cuvette à effet d’eau
Actuellement 10 750 questions dans le forum plomberie
1384
Plomberie humidité maison : Recherche cuvette à effet d’eau
Quelqu’un a-t-il une adresse pour trouver une cuvette de WC avec un effet d’eau, neuve ou d’occasion en très bon état. Merci.
Eric
Eric
83 messages
Bonsoir, la seule marque de WC qui fait des effets d'eau, c'est une marque française "PORCHER" attention diamètre de sortie arrière 80 cm.
20 janvier 2008 à 02:19
Porcher, plus exactement modèle aspirambo.
21 juillet 2008 à 01:28
La colonne des eaux usées est une partie commune. Les branchements réalisés sur la colonne sont des parties privatives.
Travaux 4 réparation plomberie
La marque Selles fait des cuvettes à effet d'eau. Il y a 3 sortes de sorties : soit avant, arrière, ou centrale. Distribuée chez Cedeo par exemple, le modèle aspirambo de Porcher n'est pas à effet d'eau.
05 octobre 2008 à 00:23
Travaux 5 réparation plomberie
Vous pouvez trouver ce produit (cuvette à effet d’eau) sur Libourne dans le 33.
Sanit Service - 16 rue Michel Montaigne - 33500 Libourne - 05.57.51.13.73.
Et ils font la livraison. Je me suis fait livrer dans le Nord de la France.
Bonne recherche.
22 septembre 2011 à 08:48
Proposer une réponse à Recherche cuvette à effet d’eau
Janvier 2026. Bonjour à toutes et à tous.
  • 1. Recherche joint de cuvette WC aux dimensions bizarres
    N°5872 : Bonjour, Je souhaite changer mon joint de cuvette WC. J'ai effectué cette opération 6 fois en 40 ans, et cette fois-ci je ne trouve plus de cône correspondant aux dimensions suivantes A:45 B: 80mm. Merci de me donner le...
  • 2. Tartre dans cuvette des toilettes
  • 3. Cuvette de WC ancien modèle
    N°9834 : Bonjour. Ce modèle de cuvette WC est fort ancien, il était situé entre le modèle "cabane du jardin" et WC moderne d'aujourd'hui. La partie inférieure de la cuvette est en fonte, la sortie est centrale. Une tirette...
  • 4. Avec quel outil ôter le tartre dans la cuvette des WC
    N°5823 : Bonjour, Je n'arrive pas à enlever du tartre sur mes parois de WC. Les filets de tartre sont plutôt fins. Mais malgré cela je peine à l'enlever ! J'ai tenté à plusieurs reprises avec du vinaigre blanc chaud en...
  • 5. Recherche nom d'un modèle de coude d'évacuation
    N°9847 : Bonjour. Je cherche le nom du modèle d'un coude, placé au plafond de mon garage, et qui évacue l'eau de la terrasse sur plots située au-dessus du garage. En effet, il y a de l'eau qui sort du coude et je voudrais acheter...
  • 6. Fuite d'eau dans la cuvette des WC
    N°10146 : Bonjour à tous. Je constate qu'il y a une importante fuite d'eau dans la cuvette de mes WC, qui persiste en permanence. Je suis donc obligé de couper l'arrivée d'eau après chaque utilisation. Ce système est en place...
  • 7. Suintement continu dans la cuvette WC: rétention d'eau ?
  • 8. Recherche WC sortie avant faute de place
    N°4209 : Bonjour, Je recherche désespérément une cuvette de WC à sortie avant. Nous avons déjà fait le tour de plusieurs magasins de bricolage sans succès. De plus, faute de place, nous ne pouvons pas envisager une autre solution....
  • 9. Recherche joint de chasse d'eau la Trombe
    N°4357 : Je possède un WC avec une chasse d’eau «La Trombe». Depuis quelques temps, le joint placé à l’arrière de la cuvette du WC par lequel arrive l’eau du tuyau s’écoulant de la chasse semble être abimé et il laisse passer...
  • 10. Fuite tordue réservoir/cuvette WC
>>> Résultats suivants pour : Recherche cuvette à effet d’eau >>>
travaux de plomberieraccord robinet plomberiebricovideo chauffe eau solaire sonnenkraftchauffe eau thermodynamique hs 033
