Pas d'aération sur construction neuve
Actuellement 10 859 questions dans le forum plomberie
2205
Astuces dépannage plomberie : Pas d'aération sur construction neuve
Sur construction neuve, j'ai des doutes sur les aérations des pièces humides. Je n'en vois pas.
A qui ce travail incombe t-il ?
Au maçon, au plombier ?
Et quelle est la meilleure façon d'aérer une pièce humide type WC ?
Dépannage 1 plomberie maison
En principe c'est l'électricien qui doit installer la ventilation complète de votre logement.
Une évacuation dans chaque pièce humide (diamètre 80 mm dans les WC et SDB ou SDE, et diamètre 125 dans la cuisine), il doit installer également les entrées d'air au niveau des fenêtres des autre pièces à moins qu'il ait vu cela avec le menuisier.
Dépannage 2 plomberie maison
Toutes les constructions neuves doivent être équipées d'une VMC (Ventilation Mécanique Contrôlée).
La grande majorité des VMC installées sont de type simple flux, c'est à dire que l'air frais entre par des orifices situés en haut des fenêtres dans les pièces nobles (chambres, et salon) et extrait dans les pièces techniques (cuisine, WC et salle de bains).
Vous devez donc obligatoirement avoir une grille d'aération dans chacune de ces pièces, rectangulaire et fine sur les fenêtres, ronde ou carrée d'environ 10 cm de côté dans les pièces techniques.
Le groupe d'extraction quant à lui est situé dans les combles. Si vous avez un doute quant à la réalisation de cette prestation, le mieux est de vous rapprocher de votre constructeur car coordinateur de toutes les entreprises étant intervenues dans votre maison.
Reggae night
Dépannage 3 plomberie maison
Il faut effectivement une ventilation des pièces humides.
En général une VMC est prévue, au minimum une aération.
A qui incombe cette tâche, cela dépend (le plombier est tout à fait apte à sa réalisation), renseignez-vous auprès de l'architecte, mais dans tous les cas il est préférable qu'il y ait quelque chose de prévu.
Proposer une réponse à Pas d'aération sur construction neuve
  • 1. Installation évacuations construction neuve
    N°7835 : Bonjour à tous. Je vais construire ma maison et je prévois de réaliser moi-même la plomberie. J'ai des difficultés à savoir à quel endroit je pourrai mettre les colonnes d'évacuation primaire et secondaire. En effet je...
  • 2. Poser un cumulus dans un sous-sol sur construction neuve
    N°4045 : Bonjour. Peut-on installer un cumulus au sous-sol dans une maison neuve ? Merci pour l'information.
  • 3. Evacuation eaux vannes et eaux usées construction neuve
    N°5421 : Bonjour, Je suis auto-constructeur et j'ai obtenu mon permis de construire. Il s'agit d'une maison en bois à étage sur terre plein, semelles filantes, dalle désolidarisée.. Je suis en train de finaliser le chiffrage et le...
  • 4. Raccorder lave-vaisselle dans construction neuve
    N°4276 : Bonjour, je voulais savoir si l'arrivée d'eau froide pour le lave vaisselle dans une construction neuve doit avoir son propre tuyau bleu, sinon où se raccorder ? Réponse urgente, merci, sachant que j'ai bien eau chaude, eau...
  • 5. Avis sur schéma d'installation sanitaire construction neuve MOB
    N°8399 : Bonjour à tous. Je vais prochainement attaquer la plomberie, en multicouche, de ma maison ossature bois sur 3 niveaux avec serre bioclimatique et je souhaite m'assurer de ne pas faire de boulette, je ne suis qu'électricien...
  • 6. Passage des PER en construction neuve Dalle de VS ou chape liquide ?
    N°8423 : Bonjour à tous. A force de me faire balader, je me dis que probablement quelqu'un saura me répondre. Nous avons débuter notre construction de maison neuve RT2012. Le maçon est en train de finaliser la pose des poutrelles et...
  • 7. Construction neuve quelle hauteur doit se situer le tampon
    N°4014 : Bonjour Le maçon a mis en-dessous de la dalle des évacuations de 100. Je dois mettre les réductions pour tuyaux de 40. A quelle hauteur doit se situer le tampon ? En-dessous du chauffage au sol ou en-dessous de la chape ou...
  • 8. Installation neuve eau chaude coule dans l'eau froide
    N°8036 : Bonjour. Dans une construction neuve je viens d'installer dans le plafond de mon WC (dans la sous pente) un ballon horizontal de 150L fixé a un mur porteur. La tuyauterie est en PER de 16 partout. Le compteur d'eau est dans le...
  • 9. Chasse d'eau neuve qui fuit
    N°7717 : Bonjour à tous. Je viens de remplacer et de monter aujourd'hui une chasse d'eau à économie d'eau (2 flotteurs) de marque Wirquin. La chasse d'eau fuit légèrement : on voit un petit filet d'eau qui coule en permanence dans...
  • 10. Canalisations maison neuve
    N°707 : Bonjour, pour la construction d'une maison neuve, que faut-il choisir pour les canalisations de la plomberie ? Du cuivre, du PER, PVC ou autre ?
>>> Résultats suivants pour : Pas d'aération sur construction neuve >>>
raccord plomberiebricolage travaux plomberiebricolage plomberie wcradiateur forum plomberie 02
