Fuite chasse d'eau sur Gébérit encastré
Actuellement 10 845 questions dans le forum plomberie
4405
Astuces dépannage plomberie : Fuite chasse d'eau sur Gébérit encastré
Bonjour. Comment réparer une fuite d'eau sur la chasse d'eau d'un WC Gébérit avec un réservoir encastré ? Merci.
27 septembre 2009 à 12:47
Dépannage 1 plomberie maison
Il faut démonter la plaque de devant qui sert à envoyer la chasse en la levant et en tirant le bas vers soi et ensuite vous avez accès au mécanisme.
10 octobre 2009 à 22:39
Proposer une réponse à Fuite chasse d'eau sur Gébérit encastré
  • 1. Fuite chasse d'eau WC Geberit
  • 2. Fuite Chasse Geberit sur SELLES Royan clico
    N°8223 : Bonjour. J'ai remplacé un mécanisme de chasse dans un réservoir de toilettes SELLES Royan clico, ancien par un mécanisme Geberit type 290. La fixation à la cuvette n'est pas faite des vis à l'intérieur du réservoir mais...
  • 3. Condensation réservoir chasse d'eau encastré WC Geberit
    N°3390 : Bonjour. Le réservoir de la chasse d'eau d'un WC suspendu (marque Geberit) étant en principe étanche, comment est-il possible d'avoir un écoulement d'eau à l'extérieur (observé au niveau des boutons pressoirs et le long du...
  • 4. Fuite chasse d'eau réservoir WC Geberit
    N°7844 : Bonjour à tous. Après une remise en route de WC (environ un mois sans eau à l'intérieur), j'ai remarqué que de l'eau s'écoulait dans la cuvette des toilettes. Après examen, il s'est avéré que le joint de cloche ne...
  • 5. Problème de fuite chasse d'eau
  • 6. Fuite système WC suspendu LIV Roca Duo
  • 7. Fuite chasse d'eau Géberit nemo duo
    N°5376 : Bonsoir. J'ai un problème de fuite d'eau (de chasse d'eau Géberit modèle nemo duo), ça a existé depuis tout le début soit il y a un peu plus d'un an, mais je n'ai décidé de le traiter que récemment (je n'avais pas...
  • 8. Réparation fuite WC suspendu Geberit
    N°5898 : Bonjour, J'ai un toilette suspendu Geberit qui fuit au niveau de la cuvette lorsque l'arrivée d'eau est coupée. Que dois-je changer, un joint mais lequel ? Merci pour l'aide.
  • 9. Démonter mécanisme de chasse Geberit ancien
    N°6231 : Bonjour. Je voudrai savoir comment démonter le mécanisme de chasse Geberit des années 90, tel que celui que l'on peut voir sur le forum à la question n°4990 : Mécanisme WC forum plomberie recherche conseils...
  • 10. Problème fuite d'eau système Geberit photos à l'appui
    N°5350 : Bonjour et merci d'avance ! J'ai une fuite d'eau dans mon WC de marque Geberit. Après avoir consulté le forum, j'ai remarqué que l'eau s'écoulait par le trop plein. Comme vous pouvez le voir sur la photo, j'aperçois qu'il...
>>> Résultats suivants pour : Fuite chasse d'eau sur Gébérit encastré >>>
collet battu raccord plomberie furet plomberieplan 3 renovation plomberie appartementraccord cuivre plomberie 05
