Flotteur chasse d'eau entartré
2642
Conseils réparation plomberie maison : Flotteur chasse d'eau entartré
Bonjour. Que puis-je faire pour détartrer le flotteur de ma chasse d'eau ? Merci.
19 février 2008 à 14:56
Bonjour, le vinaigre blanc ça marche pas mal pour le tartre.
22 février 2008 à 02:35
Bonjour, moi je la changerai directement. olive 71.
23 février 2008 à 16:43
Proposer une réponse à Flotteur chasse d'eau entartré
  • 2. Chasse d'eau flotteur clapet remonte pas correctement
    N°7545 : Bonjour. Un grand classique je suppose, mais je suis bien démuni : ma chasse d'eau (bien ancienne) quand je l'actionne, ne remonte pas correctement. Apparemment le flotteur en remontant ne referme pas bien le "clapet" (?). ...
  • 3. Fuite chasse d'eau WC Geberit
  • 4. Problème robinet d'arrivée chasse d'eau et flotteur
    N°10132 : Bonsoir, On m'a prêté une petite maison pour une durée de 3 semaines et je rencontre un problème avec la chasse d'eau. Tout d'abord, celle-ci fuit. Après avoir identifié le problème, j'ai constaté que le joint du...
  • 5. Membrane flotteur chasse d'eau SIAMP
    N°8106 : Bonjour. Savez-vous ce qui permet d'avoir un arrêt de la chasse d'eau doux (avec un pschitt à la fin). Systeme siamp avec membrane. Est-ce le trou sur la membrane qui permet cette fermeture lente ou est-ce le trou central sur...
  • 6. Problème d'étanchéité arrivée basse chasse d'eau
  • 7. Flotteur détaché sur mécanisme chasse 2 vitesses
    N°6595 : Bonjour. J'ai un mécanisme de chasse 2 vitesses Porcher à étrier. Hier au soir, la chasse ne s'est pas refermée après évacuation, j'ai donc ouvert le réservoir, et constaté qu'une espèce de flotteur dont j'ignore la...
  • 8. chasse des wc bruyante robinet flotteur
    N°164 : En regardant votre site très bien fait et très utile pour des non bricoleurs, je voudrais quelques confirmations : ma chasse d'eau est très bruyante et l'arrivée d'eau se met en route toute seule (je n'ai de fuites nulle part) :...
  • 9. Problème mécanisme de chasse flotteur WC
  • 10. Réservoir chasse d'eau très entartré
    N°1585 : Le réservoir d'eau de la chasse est rempli de tartre, quel produit utiliser pour l'enlever ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Flotteur chasse d'eau entartré >>>
raccord plomberie bricolagesiphon pvc plomberiemaison bois parisraccorder compteur d eau
