Évacuation adoucisseur eau sur évacuation WC
Actuellement 10 859 questions dans le forum plomberie
1564
Bricolage réparation plomberie : Évacuation adoucisseur eau sur évacuation WC
Bonjour, j'ai fait installer un adoucisseur d'eau dans mon garage depuis 2 mois. L'eau était très calcaire et avait entartré les tuyaux. Sous l'effet de l'eau adoucie, des plaques de calcaire se détachent et sont venues boucher le tuyau d'évacuation des WC du 1er étage, toute l'eau usée est passée dans l'adoucisseur. Le branchement d'évacuation de l'adoucisseur est fait sur la colonne descendante des WC du 1er étage, est-ce normal ? Ne faut-il pas brancher l'évacuation de l'adoucisseur sur un autre tuyau ? J'ai fait nettoyer tout l'adoucisseur mais maintenant j'ai peur de m'empoisonner avec cette eau. Merci pour vos réponses, Nicole.
Réponses 1 forum plomberie
Il ne faut pas boire l'eau dans cet état la vidange de l'adoucisseur doit être sur une canalisation séparée des WC pour éviter ce genre de problème, je vous conseille de nettoyer l'adoucisseur surtout le bac à sel.
04 mai 2008 à 19:59
Réponses 2 forum plomberie
Si je comprends bien, l'eau usée est remontée dans l'adoucisseur par le tuyau d'évacuation dudit adoucisseur. Je ne voudrais pas être pessimiste, mais là ça ne sent pas bon (sans jeu de mot). Parce que même si le piston empêche l'eau usée d'arriver dans la bouteille (ce qui n'est même pas sûr puisque le piston bouge lors du cycle de régénération), il est lui-même (le piston) sali, ainsi que les cages et joints. En fait il faudrait tout démonter, nettoyer à fond, et remonter.
Et dans le pire des cas, si l'eau usée est passée dans la résine, le mieux serait de tout changer.
D'ailleurs, vu que vous êtes encore sous garantie, ne prenez pas de risque, faites-vous rembourser ou échanger, et n'oubliez pas de faire mettre un clapet anti-retour si l'installateur veut (ou n'a pas le choix de) brancher la sortie de l'adoucisseur sur le tuyau d'évacuation des WC, c'est le minimum...
04 août 2008 à 15:10
Proposer une réponse à Évacuation adoucisseur eau sur évacuation WC
  • 1. Problème d'évacuation WC
  • 2. Evacuation égout adoucisseur sur évacuation WC
    N°1839 : Bonjour, je souhaite installer un adoucisseur d'eau (TH: 47) mais ma seule possibilité d'évacuation de la sortie égout de l'adoucisseur est de me connecter sur l'évacuation WC (PVC diamètre 100). Le tuyau fourni pour...
  • 3. Canalisation évacuation WC bouchée
  • 4. Présence de rat ou souris dans évacuation WC
  • 5. Problème d'évacuation de WC
  • 6. Pipe souple évacuation WC
  • 7. Problème évacuation eaux usées des WC
  • 8. Besoin de conseils concernant l'évacuation d'un lave mains sur évacuation WC
    N°6067 : Bonjour, J'aimerai installer un lave main dans mes toilettes. Pour ce faire, je pense connecter l'évacuation du lave mains (dia 32mm) à la sortie d'évacuation des WC (dia 100mm). Le WC est connecté au tout à l'égout, la...
  • 9. Rechercher joint de 130mm pour évacuation WC
    N°8728 : Bonjour. Je suis à la recherche d'un joint à lèvres en élastomère de 130mm pour une pipe d'évacuation WC de 135mm (voir photos). Les enseignes de bricolage (Leroy, Casto, Rouchy, Richardson) me disent que ce modèle...
  • 10. Pas de débit évacuation WC
    N°1155 : Bonjour, depuis quelque temps nous avons un problème avec l'évacuation des toilettes car il faut tirer plusieurs fois de suite la chasse d'eau... Nous avons des toilettes avec deux débits d'eau et pourtant rien n'y fait. Que...
>>> Résultats suivants pour : Évacuation adoucisseur eau sur évacuation WC >>>
installer wc suspendudeboucher evierinstallation arrivee d eauraccorder tuyau fonte sur tuyau pvc
