Reboucher trou bidet dans salle de bain
1777
Normes plomberie maison : Reboucher trou bidet dans salle de bain
J'ai un bidet dans la salle de bain que je souhaite enlever, mais il restera évidemment un trou d'évacuation. Connaissez-vous un procédé efficace et rapide pour le reboucher, s'il vous plaît ?
Mettre un bouchon PVC au diamètre du conduit d'évacuation on le trouve dans tous les commerces. FD
Mettre un bouchon de fin de conduite et carreler dessus.
Bonjour. Si c'est pour boucher la tuyauterie PVC, il existe des embouts, à tous les diamètres (32 et 40 en particulier) qui peuvent s'emboîter dans le tuyau existant, et sont équipés d'un bouchon PVC à vis. Cordialement.
Travaux 4 réparation plomberie
Il faut mettre un raccord de type bouchon en PVC.
Proposer une réponse à Reboucher trou bidet dans salle de bain
  • 1. Enlever bidet salle de bain
    N°237 : Bonjour, Je souhaite retirer un bidet de ma salle de bain. Faut-il faire venir un plombier ou puis-je le faire moi-même sans risque et comment ? Merci.
  • 2. Ajouter un WC à côté ou à la place du bidet dans une salle de bain
    N°6443 : Bonjour. Je rénove une salle de bain qui a un bidet au lieu d'un WC. Est-ce possible d'ajouter un WC à l'installation du bidet ? Dans la salle de bain il y a douche, lavabo et bidet. Un professionnel m'a proposé un WC...
  • 3. salle de bain remplacer bidet par WC
    N°269 : Bonjour, je souhaite remplacer dans ma salle de bain qui se trouve à l'étage le bidet par un WC. Je dispose d'une évacuation PVC diamètre extérieur 32 et d'une arrivée d'eau cuivre diamètre 14. Quel type de WC me...
  • 4. Cumulus salle de bain perd toujours de l'eau
  • 5. Mauvaise odeur salle de bain
  • 6. Cumulus de la salle de bain fuit quand il se remplit
    N°5679 : Bonjour. Le cumulus de la salle de bain fuit quand il se remplit. Une fois complétement plein ça ne goutte plus. J'ai pris le robinet où se trouve la fuite. Désolée mais je n'y connais pas grand chose. S'agit-il d'un...
  • 7. Ancienne installation robinet salle de bain fuit
    N°5263 : Bonjour, J'ai voulu changer un joint d'un robinet de ma salle de bain mais lorsque j'ai réussi à enlever la vis plastique de couleur bleue, le robinet ne s'est pas retiré. La vis bleue n'a laissé qu’un trou ? Je peux...
  • 8. Mauvaises odeurs égouts qui remontent dans la salle de bain
    N°9948 : Bonjour. J'habite une maison avec un sous-sol. Depuis 10 ans environ j'avais de temps en temps des odeurs d'égout qui remontaient jusque dans la salle de bain en + de sentir au sous-sol. Maintenant cette odeur est beaucoup plus...
  • 9. Conseils pour fabriquer un petit Hammam dans salle de bain
    N°6353 : Bonjour, J'aimerai rénover ma salle de bain pour faire un petit Hammam. Pour un info j'ai juste un cumulus électrique. Je me pose la question sur la faisabilité de poser un serpentin pour que la salle de bain soit bien...
  • 10. Buée salle de bain et VMC
    N°7673 : Bonjour. J'ai installé deux évacuations d'air dans ma salle de bain, changé ma VMC qui est neuve et les tuyaux, et malgré cela, il y a de la buée partout au bout de 4 mm de douche, je ne sais plus quoi faire. Merci de vos...
>>> Résultats suivants pour : Reboucher trou bidet dans salle de bain >>>
plomberie pvc colliercollet battu raccord plomberie forum plomberieraccord cuivre plomberie 04
