Quelle section de PER pour un circuit chauffage
4858
Post forum plomberie : Quelle section de PER pour un circuit chauffage
Bonjour, quelle section de PER pour des radiateurs (en partant du collecteur) dois-je mettre en place ? Merci.
Astuces 1 dépannage plomberie
131 messages
J'ai toujours posé du 16 sans problème.
Il faut avoir en mémoire que, plus les tuyaux sont fins, plus les risques de nuisances sonores sont grands.
Proposer une réponse à Quelle section de PER pour un circuit chauffage
  • 1. Pas d'eau en sortie du PER rouge à l'étage circuit chauffage
    N°8396 : Bonjour. J'ai fait construire ma maison par un gros constructeur rez de chaussé + 1 étage il y a trois ans.. A l'étage, j'ai une salle de bain et deux chambres. (il y a des radiateurs à eau dans les deux chambres qui...
  • 3. Gainer un circuit de chauffage en PER
    N°5695 : Bonjour. Ma maison à ossature bois a 25 ans et équipé d'un circuit de chauffage en PER à cette époque on ne gainait pas le PER, le circuit passe dans mon plafond, deux retours sont emboués et impossible de les déboucher,...
  • 4. Faire un circuit de chauffage en multicouches
    N°7932 : Bonjour. Je suis novice en plomberie. Pas du tout un professionnel. J'ai réalisé le circuit d'alimentation en eau de ma maison (en ruine que je retape) en PER. Je souhaite garder un système de chauffage par chaudière et...
  • 5. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
  • 6. Circuits sanitaires et chauffage PER en bâtiment neuf
    N°3217 : Bonjour, en bâtiment neuf, j'ai réalisé mes circuits sanitaires, ainsi que le chauffage en PER. Puis j'ai mis en eau en nettoyant d'abord les circuits. J'ai un réducteur de pression à 3kg. Manomètre placé sur le circuit...
  • 7. Remplacement cuivre par PER installation chauffage
    N°1864 : J'ai une maison de 1980. Je veux changer mes radiateurs acier par des radiateurs aluminium. Doit-on en profiter pour remplacer les tuyaux cuivre par du PER ? Je voudrais éviter des fuites dues à l'usure. Merci.
  • 8. Fuite indétectable circuit chauffage central
    N°7154 : Bonjour, La pression de ma chaudière à gaz tombe à zéro. Elle fonctionne très bien et le plombier qui est resté 7h pour tout vérifier ne comprend pas. Aucune fuite apparente. Peut-on colmater cette fuite qui semble...
  • 9. PAC influence des variations section tuyauteries hydrauliques ?
    N°7941 : Bonjour à tous, Je me permets de créer ce sujet car j'ai besoin de l'avis de personnes éclairées concernant l'impact que peut avoir des variations de sections importantes dans une installation de chauffage. Récemment, mon...
  • 10. Rouille dans radiateur acier
    N°1362 : Bonjour, J'ai une installation comprenant une chaudière murale, un radiateur sèche-serviette et des radiateurs comportant des tubes en cuivre et des dissipateurs alu sans contact avec le circuit d'eau (Marque Jaga), le tout...
>>> Résultats suivants pour : Quelle section de PER pour un circuit chauffage >>>
plomberie pvc collierbricolage plomberie wccouper tuyau pvccollier plomberie
