Produit pour déboucher canalisations
2761
Matériaux écologique plomberie : Produit pour déboucher canalisations
Bonjour, quel produit efficace utiliser pour déboucher les canalisations ? Merci
19 mars 2008 à 15:03
Dépannage 1 plomberie
La meilleure solution est un furet : tous les produits sont des remèdes pire que le mal. G.B.
24 mars 2008 à 19:28
Dépannage 2 plomberie
Bonjour, je vous déconseille fortement d'utiliser ce type de produits car il attaque les joints de l'évacuation à usage régulier. Et ça finit par faire des fuites, le top c'est le bon vieux furet ! sanitaire du67
28 mars 2008 à 01:56
Proposer une réponse à Produit pour déboucher canalisations
  • 1. Déboucheur liquide efficace produit pour déboucher les canalisations
    N°914 : Bonjour. Existe-t-il un produit pour déboucher les canalisations d'évacuation en direction d'un bac à graisse et fosse toutes eaux ? Merci. Message Bricovidéo. Image d’illustration du forum plomberie correspondant à...
  • 2. Canalisations pas bouchées mais souci
    N°1834 : Bonsoir, je viens à vous car j'ai un petit souci quand je remplis un bac de mon évier et que je le vide, tout remonte dans l'autre bac, et il met du temps à se vider, ensuite pour la vidange du lave-vaisselle, tout remonte et...
  • 3. Déboucher canalisations baignoire
    N°818 : Bonjour, ma baignoire est bouchée et je n'arrive pas à la déboucher, même avec de l'acide chlorhydrique. Pouvez-vous me dire comment faire ? Merci.
  • 4. Comment déboucher canalisation malgré le siphon ?
  • 5. Déboucher tuyau d'évacuation d'eau obstrué
  • 6. Conseils débouchage canalisations
    N°515 : Bonjour. Quel produit puis-je utiliser pour déboucher des canalisations ou technique ? Car vu la longueur de la tuyauterie (45 m environ), je ne pense pas qu'il existe des furets de cette longueur. Sinon j'avais pensé...
  • 7. Problème évier cuisine bouché lave vaisselle
  • 8. Problème canalisations bouchées
    N°7437 : Bonjour, J'ai le problème suivant, l'évacuation du lave-vaisselle, lave-linge et évier remontent dans le chauffe-eau... qui a été changé il y a un an mais, à l'étage la douche et WC fonctionnement correctement, ainsi...
  • 9. déboucher canalisations évacuation
    N°17 : Débouchage de canalisations : Quand celle-ci est débouchée mais que l'évacuation ne se fait pas comme vous voudriez, vous pouvez faire passer une longue corde dont on aurait fait un noeud (le noeud inférieur au diamètre du...
  • 10. Utiliser nettoyeur haute pression pour déboucher canalisations
    N°714 : Bonjour, j'ai un bouchon quelque part dans mes canalisations. J'habite un appartement et je pense que le bouchon se situe à un endroit inaccessible. J'ai essayé tous les déboucheurs chimiques (liquide et bille). J'ai également...
>>> Résultats suivants pour : Produit pour déboucher canalisations >>>
collier plomberie tube cuivreraccord robinet plomberieschema bouclage plomberiepince plomberie
