Problème avec le robinet d'eau froide
Actuellement 10 703 questions dans le forum plomberie
2880
Post forum plomberie : Problème avec le robinet d'eau froide
Bonsoir, j'ai un problème avec mon robinet d'eau froide, en effet j'ai beau tourner le robinet pour que l'eau coule, mais rien. Il faut que je tire sur le robinet pour que ça coule, ce qui n'est pas la solution la plus adéquate. Merci de votre réponse.
17 avril 2008 à 02:42
Astuces 1 dépannage plomberie
Soit remplacer le clapet complet soit le robinet G.B.
18 avril 2008 à 14:21
Astuces 2 dépannage plomberie
Bonjour, coupez l'eau et démontez les têtes de robinet, regardez au niveau du clapet pourquoi est-ce qu'il ne s'ouvre plus.
Astuces 3 dépannage plomberie
Bonjour, quel genre de robinet ? S'il s'agit d'un simple robinet classique, je pense que vous avez le joint intérieur qui reste "collé". Coupez votre arrivée d'eau et démontez la tête de votre robinet. A la base de la partie tournante vous avez un joint en caoutchouc noir à changer ou à retourner sur lui-même, pensez à mettre un peu de graisse sur la vis intérieure. Bon courage BB 17/04/08
Proposer une réponse à Problème avec le robinet d'eau froide
Novembre 2025. Bonjour à toutes et à tous.
  • 2. Problème douche eau froide qui coule sans cesse
    N°6258 : Bonjour, Je me permets de poser ici ma question, car j'ai un problème avec ma douche depuis quelques temps, je dois couper l'eau froide sinon, l'eau coule trop (un bon filet continu...). Lorsque l'eau froide est coupée, l'eau...
  • 3. Robinet alternant entre chaud et froid après réparation problème pression
  • 4. Problème de pression d'eau Froide
    N°9449 : Bonjour. Mon problème est simple mais je ne m'y connais pas pour savoir comment le résoudre. Contexte : J'ai acheté une maison il y a un an et le problème a toujours été présent depuis que j'y suis. Elle est...
  • 5. Chauffe-eau problème robinet arrivée eau froide
    N°8750 : Bonjour à tous. Alors voilà, en faisant du bricolage j'ai dû fermer le robinet d'arrivée d'eau froide du chauffe eau, il s'agit d'un petit robinet en plastique, il s'est fermé sans problème. Par contre au moment de le...
  • 6. Bruit robinet eau froide
    N°176 : Bonjour, lorsque j'ouvre mon robinet d'eau froide, un gros bruit surgit pendant quelques secondes, puis il passe. Je n'ai pas de problème lorsque j'ouvre le robinet d'eau chaude. J'ai un ballon d'eau chaude électrique. Avez vous...
  • 7. Problème alimentation eau du puits chaude et froide
  • 8. Fuite flexible arrivée eau froide robinet évier
  • 9. Problème fuite eau chaude
  • 10. Problème pression robinet eau froide
    N°3828 : Bonjour. Depuis quelques jours, le robinet d'eau froide de ma cuisine ne donne plus qu'un mince filet d'eau. Aucun problème avec l'eau chaude, encore moins avec les autres robinets de l'appartement. Connaîtriez-vous une solution...
>>> Résultats suivants pour : Problème avec le robinet d'eau froide >>>
pince plomberieg s plomberieplomberie decorationphoto travaux forum des halles
