Mettre sous pression vase d'expansion cumulus
1569
Normes plomberie maison : Mettre sous pression vase d'expansion cumulus
Je viens d'acheter un vase d'expansion de 18 litres pour mon cumulus de 300 litres.
Je voulais savoir s'il fallait mettre de l'air sous pression (et à combien de bars) dans la valve sous le vase, pour permettre à la membrane de se vider.
Merci de vos réponses.
Il faut mettre de l'air sous pression de 1.5 à 2 bars.
Un vase d'expansion est normalement pré-chargé.
Vase pré-chargé mais il faut vérifier car parfois vide, surtout s'il a été stocké longtemps et au froid.
18 août 2015 à 17:37
Proposer une réponse à Mettre sous pression vase d'expansion cumulus
  • 1. Réparer Fuite groupe de sécurité
  • 2. Surpression sur cumulus
    N°1089 : Un filet d'eau coule au niveau de mon groupe de sécurité. On me dit que celui-ci est Hors Service. Je le change donc. Au bout de 2 jours, même problème. Je fais intervenir un plombier qui fait le même constat que moi. Il...
  • 3. Problème pour installer un vase d'expansion
    N°5529 : Bonjour, Je veux installer un vase d'expansion sur mon cumulus et selon les pages que j'ai trouvé certains sites mettent un T avant le groupe de sécurité pour mettre le vase et d'autres sites disent qu'il ne faut jamais rien...
  • 4. Réducteur de pression ou pas ? et où ?
  • 5. Question particulière à propos du groupe de sécurité sur cumulus
    N°4323 : Bonjour, j'ai une question un peu spéciale concernant le groupe de sécurité. Mon cumulus fonctionne sur minuterie et uniquement le week-end puisque résidence secondaire. Lorsque le ballon refroidit, l'eau à l'intérieur se...
  • 6. Installation vase d’expansion sur cumulus
    N°6978 : Bonjour. Le vase d’expansion évite soi-disant les rejets à l’égout = bonne chose !! Mais à quel niveau doit-il être posé : plus bas, plus haut que le robinet de sécurité ??? Quand il est plein comment ça se passe...
  • 7. Montée en pression inexpliquée sur l'eau froide
  • 8. Problème groupe de sécurité pendant la chauffe du cumulus
    N°9688 : Bonjour à tous. Suite à la pose d'un cumulus avec vase expansion, je me suis rendu compte que le groupe de sécurité évacué énormément d'eau au moment où il chauffe, je n'ai pas mis de régulateur de pression est-ce que...
  • 9. Vase d'expansion sanitaire neuf groupe de sécurité coule toujours
    N°4764 : Salut à tous, Je viens d'installer un vase d'expansion sanitaire sur mon cumulus. Le groupe de sécurité coule toujours... cependant, j'ai dévissé le capuchon au dessus du vase, et vidé l'air présent dedans... Ai-je fais une...
  • 10. Remplir un vase d'expansion Sanitaire
    N°6838 : Pour des raisons esthétiques et d'encombrement je souhaite monter mon vase d'expansion (cumulus électrique) avec l'arrivée d'eau en bas du vase. Dans une question précédente on m'avait répondu que le sens importait...
>>> Résultats suivants pour : Mettre sous pression vase d'expansion cumulus >>>
collier plomberie pvcbricolage raccord plomberiecumulus cuivre2schema manque de pression eau chaude 02
