Installation WC supplémentaire
1463
Normes plomberie maison : Installation WC supplémentaire
Je voudrais savoir s'il est possible de raccorder un deuxième WC, à l'étage, sur celui du rez-de-chaussée qui est juste en dessous ; et surtout s'il il n'y aurait pas de problème de vidage des siphons. Merci.
L'évacuation d'un WC doit être indépendante de celle du vidage d'un siphon. Le mieux est de couper le tube d'évacuation en diamètre 100 (si celle-ci passe à proximité du 2ème WC), d'y coller un té à 87,30° en diamètre 100, et mettre une pipe souple allant du té à la connexion du WC. Conseiller de vente plomberie dans une grande enseigne de bricolage.
Bonjour. Je pense que c’est possible, mais prévoir un té pour les débouchements du tuyau d'évacuation.
Normalement il n'y a pas de problème à raccorder 2 WC sur le même écoulement. Mais il est préférable de continuer plus haut pour faire une ventilation sur toit ou sous toit avec un anti-vide. Normalement, il est assez difficile d'arriver à absorber un siphon de WC mais, par contre, si sur la même évacuation il a une douche, une baignoire ou des siphons de petite taille, alors il y aura plus de risques.
Proposer une réponse à Installation WC supplémentaire
  • 1. Installation mécanisme de chasse d'eau WC économique
  • 2. Installation d'un WC supplémentaire
    N°2370 : Bonjour, je souhaite poser un WC supplémentaire dans mon appartement. Il se situe derrière dans la salle d'eau juste derrière les toilettes existantes, les pièces sont séparées par un cloison en brique sur le même niveau....
  • 3. Réparer évacuation WC installation ancienne
  • 4. Problème d'évacuation WC
  • 5. Installation WC BROYEUR à la place d'un bidet
    N°3689 : Bonsoir, je voudrais installer un WC broyeur à la place d'un bidet. Pour l'électricité, pas de problème pour faire une prise séparée, et pour l'eau également vu que je reprends l'arrivée du bidet, mais pour l'évacuation...
  • 6. Installation lave-main au dessus réservoir WC
    N°5198 : Bonjour. Peut-on installer un lave-main au dessus du réservoir des WC comme pour des WC japonais ? Merci.
  • 7. Installation WC
    N°26 : Installation complète d'un WC avec évacuation et raccordement en eau.
  • 8. Comment savoir si raccord eau chaude installation WC japonais
    N°9418 : Bonjour. Je souhaite acquérir un kit WC japonais et j'ai le choix entre un modèle à eau froide et un autre où la température peut se régler. Il est dit que celui-ci nécessite une arrivée d'eau chaude. Bien vérifier que...
  • 9. Installation d'un deuxième WC
    N°7076 : Bonjour. J'habite un appartement où il y avait un seul WC. J'ai fait faire des travaux dans ma salle de bain et j'y ai ajouté un 2ème WC qui est séparé du premier que par le mur. Le plombier a raccordé l'évacuation de...
  • 10. Fuite de chasse d'eau après installation d'un pac WC neuf
    N°2701 : Je viens de remplacer la cuvette et la chasse d'eau avec un pack d'installation complet fournit dans une grande surface de bricolage. Je constate qu'à chaque fois que la chasse d'eau est tirée, l'eau continue de couler sans fin...
>>> Résultats suivants pour : Installation WC supplémentaire >>>
plomberie bricolageoutil emboiture plomberiedegats des eaux avis travaux 06probleme robinet de jardin 02
