fuite wc entre cuvette et tuyau d'évacuation
Actuellement 10 526 questions dans le forum plomberie
186
Post forum plomberie : fuite wc entre cuvette et tuyau d'évacuation
Bonjour, lorsque je tire la chasse d'eau, j'ai une fuite qui se produit entre la cuvette et le gros tuyau d'évacuation. Il semble qu'il y ait un joint à cet endroit, mais comment faut-il procéder pour le changer ? Merci d'avance pour vos réponses...
Astuces 1 dépannage plomberie
Au sujet de votre problème de fuite, il semblerait qu'il soit nécessaire de changer le joint de mousse, ce qui nécessite le démontage de votre WC. Vous serez dans l'obligation de couper l'arrivée d'eau au robinet de votre WC et de dévissez l'écrou qui arrive au mécanisme de chasse. Pensez à remplacer le joint de fibre. Le problème que vous pouvez rencontrer est la difficulté à dévisser le WC du sol, car les vis ou les écrous le maintenant sont parfois oxydés.
Astuces 2 dépannage plomberie
Taper "fuite dans la cuvette des WC" dans le moteur de recherche de ce site, vous y trouverez des vidéos explicatives.
13 septembre 2008 à 23:32
Astuces 3 dépannage plomberie
Bonsoir, une question, j'ai une fuite au joint de sortie WC, je ne trouve pas de joint pour le remplacer, le standard est 41 cm, et l'ancien joint fait 42 cm, je l'ai remonté mais celui-ci fuit, à part changer la tuyauterie, existe-t-il un joint de 42 cm ? Merci.
03 juin 2011 à 21:30
Proposer une réponse à fuite wc entre cuvette et tuyau d'évacuation
  • 1. Problème évacuation eaux usées des WC
  • 2. Problème d'évacuation WC
  • 3. Fuite entre sortie cuvette et manchon évacuation WC
    N°10143 : Bonjour. J'ai acheté des WC neufs avec une évacuation horizontale sous la cuvette. Malheureusement, mon trou d'évacuation se trouve à seulement 8 cm du mur, alors qu'il aurait dû être à 12 cm pour pouvoir utiliser...
  • 4. Fuite d’eau tuyau cuvette WC
    N°1276 : Le diamètre du tuyau de ma cuvette WC est plus petit que mon tuyau d'évacuation de 100 (environ 2 mm). Comment faire pour éviter la fuite d'eau ? Existe-t-il une pâte ou un produit pour éviter qu'il n'y ait cette fuite ?...
  • 5. Fuite pipe évacuation WC
    N°6935 : Bonjour, Sur mon WC j'ai une fuite au niveau du joint de la pipe d'évacuation. Sur la photo on aperçoit un raccord entre le WC et la pipe, je ne comprends pas pourquoi un tel raccord. Mon deuxième souci c'est que le...
  • 6. Fuite WC sous pied joint évacuation déjà changé
    N°5714 : Bonjour, Nous avons réparé nos WC (très anciens mais de bonne qualité) qui présentaient une fuite au niveau du pied et du carrelage. Nous avons changé les évacuations, et isolé avec joint silicone et autres mastics....
  • 7. Fuite évacuation WC joint ciment
    N°1351 : Bonjour, l'évacuation de mon WC qui date des années soixante fuit. Le problème est au niveau du joint entre l'évacuation de la cuvette et le tuyau de l'immeuble. Ce joint est en ciment. Peut-on colmater cette fuite ? Est-il...
  • 8. Réparer évacuation WC installation ancienne
  • 9. fuite évacuation WC
    N°63 : Bonjour et félicitations pour votre site ! J'ai un problème de fuite au niveau du tuyau d'évacuation des wc... Cela fuit au niveau d'une sorte de gros joint blanc juste à la sortie et ça s'écoule par terre au goutte a goutte.......
  • 10. Fuite tuyau évacuation WC
    N°779 : Bonjour, tout d'abord bravo pour votre site, il est vraiment très bien fait, clair, explicite, à la portée de tous. Maintenant, voilà mon problème : j'ai une fuite d'eau au niveau du tuyau qui évacue les eaux sales (située à...
>>> Résultats suivants pour : fuite wc entre cuvette et tuyau d'évacuation >>>
bricolage plomberie wccollet battu raccord plomberie annee fabrication chauffe eaufuite sanibroyeur
