fuite wc entre cuvette et tuyau d'évacuation
Post forum plomberie : fuite wc entre cuvette et tuyau d'évacuation
Bonjour, lorsque je tire la chasse d'eau, j'ai une fuite qui se produit entre la cuvette et le gros tuyau d'évacuation. Il semble qu'il y ait un joint à cet endroit, mais comment faut-il procéder pour le changer ? Merci d'avance pour vos réponses...
Astuces 1 dépannage plomberie
Au sujet de votre problème de fuite, il semblerait qu'il soit nécessaire de changer le joint de mousse, ce qui nécessite le démontage de votre WC. Vous serez dans l'obligation de couper l'arrivée d'eau au robinet de votre WC et de dévissez l'écrou qui arrive au mécanisme de chasse. Pensez à remplacer le joint de fibre. Le problème que vous pouvez rencontrer est la difficulté à dévisser le WC du sol, car les vis ou les écrous le maintenant sont parfois oxydés.
Astuces 2 dépannage plomberie
Taper "fuite dans la cuvette des WC" dans le moteur de recherche de ce site, vous y trouverez des vidéos explicatives.
13 septembre 2008 à 23:32
Astuces 3 dépannage plomberie
Bonsoir, une question, j'ai une fuite au joint de sortie WC, je ne trouve pas de joint pour le remplacer, le standard est 41 cm, et l'ancien joint fait 42 cm, je l'ai remonté mais celui-ci fuit, à part changer la tuyauterie, existe-t-il un joint de 42 cm ? Merci.
03 juin 2011 à 21:30
