Fuite robinet arrivée deau
Post forum plomberie : Fuite robinet arrivée deau
Bonjour. Avant-hier, j'ai changé le robinet de la salle de bain parce qu'il fuyait. Il ne fuit plus. Depuis cette nuit, le robinet d'arrivée d'eau de l'appartement fuit, que j'utilise de l'eau ou non. Quand je ferme le robinet d'arrivée d'eau de l'appartement, il continue de fuir. Pour que la fuite cesse, j'ouvre les robinets de la salle de bain pour laisser évacuer les restants d'eau qui sont dans le robinet. Ma question, est-ce que le problème de fuite du robinet d'arrivée d'eau est lié à l'installation du nouveau robinet ? Merci beaucoup. Florence
Astuces 1 dépannage plomberie
Non, c'est simplement un problème de joint usagé.
Astuces 2 dépannage plomberie
Non, cela m'étonnerait fort. Peut-être que le robinet d'arrivée d'eau n'a pas été manipulé depuis longtemps ce qui peut provoquer une fuite ? La pression de l'eau peut aussi être trop forte ?
Astuces 3 dépannage plomberie
Je ne vois pas par quel hasard ces deux fuites pourraient être liées. Le seul rapport est que vous avez certainement dû fermer le robinet d'arrivée pour changer celui de la salle de bain. Le fait de l'avoir manuvré à déclenché la fuite. Vérifiez le serrage du presse-étoupe du robinet d'arrivée.
Astuces 4 dépannage plomberie
La réponse n°3 est la bonne, resserrer le presse-étoupe du robinet d'arrêt et le tour est joué ; mais pensez à manipuler de temps en temps les vannes ou les robinets d'arrêt, ça fait pas de mal et ça évite de gripper.
Astuces 5 dépannage plomberie
Le presse étoupe c'est sûr, mais est-ce que Florence sait ce que c'est ?
15 janvier 2010 à 22:20
