Dimension serpentin boiler 130l
Actuellement 10 703 questions dans le forum plomberie
1304
Forum plomberie Maison : Dimension serpentin boiler 130l
Bonjour, Je suis nouveau sur le forum, et j'aurai besoin de quelques conseils, car je vais installer 3 capteurs solaires d'une puissance totale de 8kW et j'ai prévu un boiler neuf 300l. Pour la réserve chauffage, mais pour l'eau sanitaire j'aimerai modifier celui existant de 130l. qui est presque neuf, en lui ajoutant un serpentin, le diamètre intérieur est d'environ 15cm. et longueur 80cm, quel diamètre de cuivre dois-je utiliser ? Je suis en possesion d'une bobine de 25m de 10/12 ferait-elle l'affaire ? Et la surface d'échange d'1m² vous semble-t-elle correcte ? Merci beaucoup de votre aide.
Proposer une réponse à Dimension serpentin boiler 130l
Novembre 2025. Bonjour à toutes et à tous.
  • 1. Construction d'un serpentin pour douche
    N°5972 : Bonjour, Je veux construire une petite douche avec un serpentin pour chauffer le sol, est-ce que c'est possible de chauffer le sol avec l'eau chaude qui arrive à la douche en passant par le serpentin ? Cordialement.
  • 2. Détartrage serpentin chauffe eau gaz de ville
    N°2268 : Un bricoleur maison peut-il détartrer un serpentin de chauffe-eau 13 l au gaz de ville lui-même ? Faut-il un outillage spécial ? Puis-je avoir une méthode pas à pas ? Merci.
  • 3. Changer robinet WC problème dimension filetage
  • 4. Choisir chaudière à boiler incorporé ou boiler externe
    N°3071 : Bonjour. Dans le cadre d'une rénovation, j'hésite entre une chaudière mixte à plaque avec ballon d'accumulation de 45 litres type Viessmann Vitodens 222 ou une chaudière chauffage seul avec boiler externe de 75 litres type...
  • 5. Modèle de presse étoupe pour serpentin chauffe-eau
    N°8466 : Bonjour à tous. Je compte mettre un serpentin en inox dans un cumulus. Mon problème concerne la traversée des tuyaux. J'avais pensé initialement faire une brasure à l'argent et un revêtement époxy pour protéger mais...
  • 6. Dimension plomberie je suis perdu
    N°7655 : Bonjour. Voilà je ne suis pas plombier ! :biggrin: J'ai une pompe à brancher sur mon tuyau d'arrosage en PVC. La dimension intérieure est de 44 mm ça fait quoi en Pouce,1" 1/2 ??? Merci pour votre aide.
  • 7. Comment poser serpentin pour salle de bain
    N°3745 : Bonsoir, pourriez-vous me conseiller, je ne sais pas comment poser le serpentin pour ma salle de bain, merci.
  • 8. Chauffe-eau électrique avec serpentin d'eau chaude chaudière eau chaude faible
    N°5247 : Bonjour, la température eau chaude sanitaire de mon ballon est peu élevée, les robinets thermostatiques ne fonctionnent quasi-pas (variation de température a peine marquée entre le mini et le maxi a la douche ou au autres...
  • 9. Serpentin ballon chaudière percé ?
    N°7141 : Bonjour à tous, J'ai une chaudière Idéal Standard Geodis fuel de 2002. Le manomètre derrière la chaudière indique 3,2 bars zone rouge. Quand je tire de l'eau chaude au robinet la pression diminue puis remonte. Quand je...
  • 10. Dimension en pouces entrée sortie de compteur pour un plymouth
    N°4794 : Bonjour à tous Mon arrivée d'eau est en plymouth diamètre 32 (sortie forage) et j'ai obligation de monter un compteur d'eau. Je ne veux réduire ni débit ni pression. Quel type de compteur d'eau dois-je monter pour cela ?...
>>> Résultats suivants pour : Dimension serpentin boiler 130l >>>
installer wc suspenduthermostat chauffe eaujoint mecanisme de chasse d eau 02douche italienne conseils
