Démonter lunette des toilettes
Actuellement 10 925 questions dans le forum plomberie
1113
Matériaux écologique plomberie : Démonter lunette des toilettes
Bonjour, ça va vous paraître tout bête : la lunette de mes toilettes a été cassée. Je compte donc remplacer le couvercle moi-même. Facile, non ? Mais je ne parviens pas à trouver le "truc" pour démonter la lunette actuelle. C'est un WC suspendu de marque Allia, un modèle non standard (mais je n'en connais pas les références, donc je ne peux pas le commander) car plus court que d'habitude (la pièce est toute petite). Je ne vois ni ne sens de vis. Les fixations semblent cachées sous une barre. Comment faut-il procéder ? Je ne veux pas casser radicalement l'ensemble, car j'ai peur que le modèle ne se fasse plus... Merci de votre aide !
Dépannage 1 plomberie
Bonjour. J'ai le même problème. Avez-vous trouvé une solution ? Si oui, je suis intéressée... Merci.
Dépannage 2 plomberie
Toujours rien, je me pince toujours les fesses sur ma lunette cassée ! Et je trouve un peu idiot de déranger un plombier pour ça ! Qui aurait la grande gentilesse de me répondre comment faire ? Merci !
Dépannage 3 plomberie
Si l'abattant est fixé par vis, c'est comme les cuvettes sur pieds, il y a 2 écrous ou papillons situés sous la cuvette, sinon, s'il est clipsé ce doit être un système à ressort transversal, sur l'axe de l'abattant.
Dépannage 4 plomberie
Pour ma part, quand j'ai eu ce petit souci, j'ai cassé la vis qui fixe l'abattant sur les toilettes.
Comme elle est inaccessible (pratiquement) par en-dessous j'y suis allé à la pince par au-dessus.
Le problème c'est après, il faut installer une nouvelle lunette et la quasi totalité des modèles vendus exigent que l'on passe une vis papillon par l'arrière et par dessous le toilette.
Il existe de rares modèles (à ma connaissance) où vous pouvez visser par dessus et finir le serrage par dessous.
08 décembre 2008 à 02:02
Proposer une réponse à Démonter lunette des toilettes
  • 1. Démonter et changer clapet toilettes
    N°6288 : Bonjour à tous, Alors voilà, depuis ce matin je m'arrache les cheveux sur ces toilettes qui coulent constamment dans la cuvette. Ce n'est pas le flotteur qui est en cause mais le clapet au fond. J'ai essayé de mettre de...
  • 2. Comment démonter ses toilettes
    N°2356 : Mon chien a bouché mes toilettes avec un objet et je ne sais pas comment les démonter, car il reste de l'eau dans la cuvette, comment faire pour l'enlever ? Merci. Pouvez-vous m'envoyer un plan pour les démonter.
  • 3. Toilettes bouchées déboucheur liquide
  • 4. Démonter couvercle WC Jacob Delafon
    N°1328 : Bonjour, je n'arrive pas à démonter le couvercle de mes WC (Jacob Delafon modèle Brive). En dévissant le bouton-poussoir il reste une tige et une sorte de pièce en plastique, et le couvercle ne se soulève pas... Merci de...
  • 5. Problème résidu au fond des toilettes
    N°5128 : Bonjour, j'ai un petit problème au niveau de l'évacuation de mes toilettes à l'étage (maison qui a 5 ans) lorsque je tire la chasse d'eau, l'eau et les excréments s'évacuent mais au bout d'un petit moment, j'ai des résidus...
  • 6. Enlever tartre cuvette WC
  • 7. problème les toilettes sont bouchées
    N°215 : Je suis en location et j'ai un problème avec mes toilettes, elles sont bouchées. J'ai essayé destop liquide, ça n'a pas marché. Lorsque je mets la ventouse, aucun déchet ne sort, donc je pense que ce n'est pas dû à un...
  • 8. Problème toilettes bouchées
    N°450 : Même en utilisant un déboucheur sous forme de granulé que l'on ajoute à de l'eau tiède, pas de débouchage. Que peut-on faire de plus ? Merci.
  • 9. Fuite robinet Geberit toilettes suspendues
    N°5859 : Bonjour, Le robinet d'arrivée d'eau de mes toilettes suspendues de marque Geberit m'a l'air HS. Bien que fermé, on entend l'eau couler en goutte à goutte. Le réservoir se remplit régulièrement. J'ai voulu remplacer ce...
  • 10. Toilettes bouchées
    N°424 : Quels produits doit-on utiliser pour déboucher des toilettes encombrées ?
>>> Résultats suivants pour : Démonter lunette des toilettes >>>
fixer wc suspendudemonter siphoncharniere haute cassee vue de dessus cabine de doucheremplacer lavabo par un lave linge bricovideo 02
