Démonter lunette des toilettes
Matériaux écologique plomberie : Démonter lunette des toilettes
Bonjour, ça va vous paraître tout bête : la lunette de mes toilettes a été cassée. Je compte donc remplacer le couvercle moi-même. Facile, non ? Mais je ne parviens pas à trouver le "truc" pour démonter la lunette actuelle. C'est un WC suspendu de marque Allia, un modèle non standard (mais je n'en connais pas les références, donc je ne peux pas le commander) car plus court que d'habitude (la pièce est toute petite). Je ne vois ni ne sens de vis. Les fixations semblent cachées sous une barre. Comment faut-il procéder ? Je ne veux pas casser radicalement l'ensemble, car j'ai peur que le modèle ne se fasse plus... Merci de votre aide !
Dépannage 1 plomberie
Bonjour. J'ai le même problème. Avez-vous trouvé une solution ? Si oui, je suis intéressée... Merci.
Dépannage 2 plomberie
Toujours rien, je me pince toujours les fesses sur ma lunette cassée ! Et je trouve un peu idiot de déranger un plombier pour ça ! Qui aurait la grande gentilesse de me répondre comment faire ? Merci !
Dépannage 3 plomberie
Si l'abattant est fixé par vis, c'est comme les cuvettes sur pieds, il y a 2 écrous ou papillons situés sous la cuvette, sinon, s'il est clipsé ce doit être un système à ressort transversal, sur l'axe de l'abattant.
Dépannage 4 plomberie
Pour ma part, quand j'ai eu ce petit souci, j'ai cassé la vis qui fixe l'abattant sur les toilettes.
Comme elle est inaccessible (pratiquement) par en-dessous j'y suis allé à la pince par au-dessus.
Le problème c'est après, il faut installer une nouvelle lunette et la quasi totalité des modèles vendus exigent que l'on passe une vis papillon par l'arrière et par dessous le toilette.
Il existe de rares modèles (à ma connaissance) où vous pouvez visser par dessus et finir le serrage par dessous.
08 décembre 2008 à 02:02
