Changer réservoir WC cause fuite
Actuellement 10 859 questions dans le forum plomberie
814
Plomberie humidité maison : Changer réservoir WC cause fuite
Bonjour, l'eau coule continuellement dans la cuvette de nos WC, on a donc décidé de changer le joint du réservoir (jusque là ça va), mais le système étant vieux le joint n'empêche pas complètement la fuite à cause de la matière du réservoir et de la cloche qui sont en fonte et donc rouillées et non lisses. Donc, je vous demande s'il est nécessaire de changer complètement le réservoir (ce que nous a conseillé le plombier) et combien cela coûterait ?
Merci de répondre.
Avant de changer la cuve complète, essayez de changer le système intérieur seulement.
Conseils 2 Matériaux plomberie maison
Vous pouvez changer le réservoir par un réservoir universel (en plastique) adaptable sur tous les WC, attention toutefois si votre WC est un aspirambo de chez Porcher, dans ce cas vous êtes obligé de mettre un réservoir aspirambo Porcher sous peine de ne plus avoir une évacuation correcte.
Proposer une réponse à Changer réservoir WC cause fuite
  • 1. Problème fuite WC Jacob Delafon après avoir tout changé
  • 4. Fuite tordue réservoir/cuvette WC
  • 5. Fuite WC joint de réservoir bloqué facture facture d'eau
    N°6554 : Bonsoir à tous. Ma facture d'eau a bondi de 80 à 250 €. Une des causes possibles, une petite mais constante fuite sur le WC de l'étage. J'ai acheté un mécanisme complet, avec notamment, le joint en bas du réservoir, qui...
  • 6. Mécanisme WC images forum plomberie recherche conseils dépannage
  • 7. Fuite système WC suspendu LIV Roca Duo
  • 8. Fuite d'eau WC suspendu Grohedal Rapid S
  • 9. Fuite chasse d'eau wc suspendus
    N°5913 : Bonjour, J'aurais besoin d'aide pour réparer la chasse d'eau des WC de notre nouvel appartement. Cette chasse d'eau est ancienne, mais je ne pourrais pas la dater. Je joins des photos. Voici le problème : Il y a de l'eau...
  • 10. Fuite WC suspendu
    N°770 : Le WC suspendu fuit en permanence dès que le réservoir est plein. C'est un modèle ancien encastré dans le mur et sans trappe de visite. Comment puis-je résoudre ce problème ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Changer réservoir WC cause fuite >>>
scie clochethermostat chauffe eau electriquechauffe eau thermodynamique hs 042ballon eau chaude
