Problème plus d'arrivée d'eau aux WC
3623
Travaux réparation plomberie : Problème plus d'arrivée d'eau aux WC
Bonjour, voila j'ai un problème avec l'arrivée d'eau des WC, en fait je n'ai plus d'eau qui arrive.
J'ai dévisser le tuyau (j'ai fermé, ouvert) mais rien n'y fait.
Comment puis-je faire pour réparer ? Merci d'avance.
08 janvier 2009 à 03:20
Bonsoir, pouvez-vous vérifier si le robinet d'alimentation du WC est bien ouvert ? Oui ?
Alors testez-le mécanisme de chasse d'eau en manœuvrant le flotteur (à l'intérieur du réservoir), en haut puis en bas.
Aucune réaction ? Rien de cassé, bon versez de l'eau manuellement dans le réservoir puis en tirant la chasse, voir si le mécanisme fonctionne correctement, le flotteur doit suivre le niveau de l'eau ; sinon coupez l'alimentation générale, démontez le robinet d'alimentation du wc, vérifiez sa manœuvrabilité (ouvert-fermé) puis vous soufflez dedans (dans le robinet, pas dans le WC) en position ouverte, comme dans un éthylotest, si l'air passe, le robinet n'est pas en cause, voir en amont..
Proposer une réponse à Problème plus d'arrivée d'eau aux WC
  • 2. Problème d'évacuation WC
  • 3. Problème d'étanchéité arrivée basse chasse d'eau
  • 4. WC bouché objet type désodorisant WC
  • 5. Mécanisme WC images forum plomberie recherche conseils dépannage
  • 7. Problème fuite WC Jacob Delafon après avoir tout changé
  • 8. Changer robinet WC problème dimension filetage
  • 9. Problème chasse WC l'arrivée d'eau ne s’arrête pas
    N°6644 : Bonsoir. Voilà le problème que j'ai avec ma chasse d'eau. Quand je tire la chasse d'eau, tout se passe normalement. Puis le réservoir se rempli se qui fait monté le flotteur. Mais l'arrivée d'eau ne s’arrête pas ce qui...
  • 10. Problème WC avec arrivée d'eau alimentée par surpresseur
    N°7027 : Bonjour, Voila j'ai à la maison des WC sani broyeur alimentés par une pompe à eau et j'ai souvent de l'eau qui continue à couler après que le sani broyeur est fini son boulot. Comme je n'ai pas l'habitude de ce mécanisme...
  • 11. problème bruit WC
    N°67 : Je vous écrit car je n'ai pas cette information sur votre site. En ce moment, je rencontre un problème avec mes WC, qui est très gênant. Ils sifflent une fois, la chasse d'eau tirée, le bruit est horrible et cela s'entend dans...
>>> Résultats suivants pour : Problème plus d'arrivée d'eau aux WC >>>
colle pvc plomberiepince plomberiecoude plomberiechauffe eau ne chauffe plus apres detartrage 02
