Problème montage ensemble de douche
Actuellement 10 897 questions dans le forum plomberie
3412
Conseil plomberie maison : Problème montage ensemble de douche
Bonjour, j'ai acheté un ensemble pommeau fixe + douchette à main dans un magasin de bricolage, et la notice est très mal faite ; mon problème étant qu'il y a un joint vert qui fait office de restricteur d'eau, mais je ne sais où le mettre ! Pouvez-vous donc m'indiquer à quel niveau de l'installation dois-je le monter.
En vous remerciant, meilleures salutations.
12 novembre 2008 à 04:29
Bonjour, vous placez le réducteur de débit en sortie du mitigeur avant le flexible.
G. B.
Bonjour ; ce joint se place entre la douchette et le flexible !
13 novembre 2008 à 03:04
Proposer une réponse à Problème montage ensemble de douche
  • 1. Problème de plomberie piquage sur chute verticale
  • 2. Problème montage mitigeur dans une douche carrelée
    N°5885 : Bonjour. Je vais remplacer un mélangeur de douche par un mitigeur Grohé Cosmopolitan 1000 dans une douche entièrement carrelée. Surprise, les sorties du montage actuel sont eau froide en bas eau chaude en haut. Solution...
  • 3. Comment déboucher canalisation malgré le siphon ?
  • 4. Problème de douche pression non constante
  • 5. Problème changement mitigeur douche
  • 6. Problème de douche décharges électriques
    N°1308 : Bonjour, j'ai une douche dans mon garage mais depuis quelque temps, je reçois des décharges électriques dès que je touche les robinets. Est-ce que c'est grave et dangereux et que faire ? Merci d'avance.
  • 7. Problème fuite WC Jacob Delafon après avoir tout changé
  • 8. Eau tiède uniquement dans la douche
    N°8692 : Bonjour. Depuis quelques jours, quand je tourne le robinet de ma douche au plus chaud je n'ai que de l'eau tiède. J'ai l'impression d'avoir ce problème depuis que j'ai vidangé le radiateur de mon entrée car il avait une...
  • 9. Réparation flexible de douche
    N°7714 : Bonjour à tous. Nous avons installé il n'y a pas si longtemps un flexible lisse gainé de plastique en remplacement de l'ancien flexible qui se désolidarisait. Le flexible en lui-même est nickel cependant depuis hier,...
  • 10. Douche avec siphon plat bouchée
>>> Résultats suivants pour : Problème montage ensemble de douche >>>
demonter siphonbricolage raccord plomberiereamorcer pompe a eaucomment couper l arrivee d eau chaude bricovideo
