Montage de vidage d'évier
Travaux réparation plomberie : Montage de vidage d'évier
Bonjour, je joins un croquis de mon installation (excusez-le mais je ne suis pas doué avec "paint") j'ai installé une vidage sous évier (2 bacs) avec 2 entrées machine à laver ; avant il y avait un vidage mais avec 1 seule entrée mal et un siphon extra plat ; le tuyau d'évacuation arrive juste à la hauteur du siphon extra plat, un poil en dessous des bondes des bacs évier. Avec mon système, j'ai dû mettre un siphon normal et un tuyau souple qui remonte jusqu'à l'évacuation ; mais du coup les entrées machine à laver se trouve sous le niveau de l'évacuation ; est-ce que ce n'est pas les machines qui vont se remplir un peu quand on va vider l'évier ? L'évacuation est en cuivre avec un manchon en PVC qui a dû être chauffé puis mis en force (en femelle) sur l'évacuation en cuivre. Cette évacuation arrive à l'horizontal sous l'évier, dois-je couper l'évacuation en cuivre plus bas dans sa partie verticale puis rajouter un coude femelle en PVC pour que mon tuyau souple soit plus bas que le entrées machines ? Peut-on coller du PVC sur du cuivre ? L'évacuation en cuivre a un diamètre de 40 existe-t-il des manchons de diamètre légèrement inférieur pour rentrer dans le tuyau cuivre ? J'ajoute que je ne sais pas souder. Merci pour vos conseils.
01 février 2008 à 02:56
