Bruits ballon électrique
Forum plomberie maison : Bruits ballon électrique
Un ballon électrique entartré peut-il créer des bruits comme des coups de bélier lors du tirage de l'eau ?
Forum plomberie Maison 1
Prévoir un limiteur de pression à l'entrée du cumulus et regarder si le groupe de sécurité n'est pas entartré (pression trop élevée dans le ballon).
Forum plomberie Maison 2
Autre possibilité : ces bruits peuvent souvent être dus à de l'air dans les canalisations : en plus de la réponse (1) vérifier aussi l'étanchéité de toute la ligne eau chaude... en particulier s'assurer que la jonction eau-chaude - cumulus n'est pas attaquée par l'électrolyse localement ; il existe maintenant des isolants de fixation de l'arrivée d'eau au cumulus.
04 octobre 2008 à 00:27
Proposer une réponse à Bruits ballon électrique
Suite aux évènements sanitaires qui se produisent actuellement, les forums continuent de fonctionner, mais les questions et les réponses auront un retard de publication, et ce jusqu'à nouvel ordre.
Prenez soin de vous et de vos proches. Courage à toutes et à tous, l'équipe de Bricovideo.com
  • 1. Ballon électrique plus eau chaude et bruits
    N°1120 : Bonjour, j'ai un problème avec mon ballon électrique, d'un modèle horizontal, 100 litres environ, pas de marque visible. Celui-ci était déjà dans mon appartement que j'habite depuis 2 ans, j'ignore de quand il date. J'ai fait...
  • 2. Bruit écoulement ballon d'eau chaude électrique
  • 3. ballon d'eau chaude fait des bruits
    N°100 : Bonjour, j'ai un ballon d'eau chaude qui fait des bruits de claquement lorsqu'il se remplit et se vide (pendant et après usage de l'eau chaude). Est-ce que c'est normal ou cela doit-il m'alerter d'un problème à venir ?
  • 4. Régler température eau chaude ballon électrique comment faire le réglage
    N°182 : Bonjour, J'ai un problème, mon chauffe-eau électrique surchauffe, comment peut-on régler la température d'un ballon d'eau chaude électrique ? Merci au plombier bricoleurs de m'expliquer comment faire ?
  • 5. Ballon eau chaude électrique résistance thermostat fait sauter les plombs
  • 6. Problème Ballon Eau Chaude électrique
    N°7165 : Bonjour. Nous avons fait remplacer le ballon d'eau chaude électrique il y a 1 semaine. Le groupe de sécurité a été changé. Nous sommes obligés à chaque fois de "forcer" le compteur électrique pour avoir de l'eau...
  • 7. Coûte entretien d'un ballon électrique
    N°3670 : Bonsoir, combien va me coûter l'entretien annuel pour mon ballon électrique ? Merci par avance.
  • 8. Bruits chauffe eau électrique
    N°1256 : Le chauffe-eau électrique est neuf et vient d'être installé à la place d'un vieux qui fuyait. Le problème est le suivant : lorsque l'on puise de l'eau chaude de façon très brève (moins de 30 sec. environ) à l'arrêt du...
  • 9. Problème ballon eau chaude électrique
    N°718 : Voilà plusieurs jours que je n'ai plus d'eau chaude, l'installation est électrique, je souhaiterais savoir si cela se répare et comment ? C'est un ballon Cumulus et je ne connais pas sa date d'origine. Moi je suis dans la maison...
  • 10. écoulement robinet purge ballon électrique
    N°169 : J'ai un écoulement (filet d'eau continu) au niveau du robinet de purge de mon ballon électrique. Est-ce normal ?
>>> Résultats suivants pour : Bruits ballon électrique >>>
thermostat chauffe eauemboiture plomberieballon eau chauderemplacement chauffe eau photo 1
La Croix Rouge - premiers secours
6 gestes élémentaires à connaitre absolument Posez votre question de bricolage en cliquant ici Proposition de site
© Bricovidéo
