Bruit fort et intense dans le chauffe eau
Actuellement 8 304 questions dans le forum plomberie
3330
Travaux réparation plomberie : Bruit fort et intense dans le chauffe eau
Il y a environ un an, j'ai fait installé un chauffe-eau neuf de 200 l dans mon appartement. Il se trouve malheureusement dans ma chambre et émet des bruits de claquements très fort et très intenses à des moments de la journée totalement différents. (Est-ce ce que vous appelez des "coups de béliers" ?) Il suffit que j'aille faire couler l'eau chaude pendant 10 secondes pour que ce bruit cesse. Inutile de vous dire que le gaspillage d'eau ne m'est pas agréable. Est-ce un trop plein ?
De quoi cela peut-il provenir et surtout quelles sont mes solutions ? Je vous remercie d'avance...
23 octobre 2008 à 15:47
Bonjour, non ce n'est pas un coup de bélier, un coup de bélier c'est un bruit qui n'existe que lorsqu'une masse d'eau est stoppée nette dans vos canalisations (la fermeture brusque d'un robinet par exemple). Apparemment quand vous réduisez la température de l'eau (donc la pression) dans le ballon en ouvrant l'eau chaude (ce qui fait rentrer de l'eau froide dans le ballon) il ne claque plus.
Regardez du côté du groupe de sécurité si parfois (lors de la chauffe) il goutte, il est possible qu'il soit bouché et de ce fait trop de pression dans votre ballon d'où claquement. Essayez aussi en baissant un peu la température (thermostat) de voir si ça claque toujours.
Soyez attentif au problème car le groupe de sécurité est une hypothèse (possible) et je vous rappelle que c'est la soupape du ballon et que cela peut être très dangereux.
Proposer une réponse à Bruit fort et intense dans le chauffe eau
Juin 2021. Bonjour à toutes et à tous.
  • 1. Fort bruit strident dans chauffe-eau
    N°436 : Après un détartrage de mon chauffe-eau mural à gaz et un désembouage du circuit de chauffage de la maison, le chauffe-eau émet un bruit fort et strident pendant 10 "longues" secondes après que l'on a fini de prendre de l'eau...
  • 2. Bruit d'oiseau dans chauffe eau
    N°937 : Après avoir tiré de l'eau, mon chauffe-eau électrique fait un bruit aigü, puis un bruit d'oiseau (cui-cui). D'où cela peut-il venir ?
  • 3. Bruit de paquebot dans le chauffe eau
    N°3460 : Bonjour. J'habite en immeuble collectif, je suis propriétaire. Depuis quelque temps j'entends des bruits dans mon chauffe eau électrique (des bruits comme un paquebot ?). C'est à n'importe quelle heure et c'est très fort...
  • 4. Siphon chauffe-eau qui déborde
    N°7019 : Bonjour, Lorsque je remplis le bac de l'évier de la cuisine et que je le débouche, le siphon du chauffe-eau se met à déborder. Le chauffe-eau se trouve juste au dessus de cet évier dans un caisson, et l'eau fait pourrir ce...
  • 5. Bruit d'eau continu tuyau eau froide dans toutes les pièces
    N°7646 : Bonjour. Je rencontre un souci depuis environ 15 jours avec ma tuyauterie d'alimentation en eau froide. On entend un bruit d’écoulement que ce soit, cuisine, salle de bain ou tuyau qui mène à l'extérieur. Pas de fuite...
  • 6. Compteur qui tourne et chauffe eau qui fait du bruit
    N°5429 : Bonjour. Je suis en appartement et j'ai un chauffe-eau électrique qui chauffe uniquement la nuit. Depuis quelques temps il fait du bruit tout le temps mais je n'ai pas trouvé de fuites. Et là je regarde mon compteur d'eau, il...
  • 7. Bruit chauffe-eau électrique
    N°8297 : Bonjour. Après quelques mois de fermeture, j'ai remis l'eau dans le local, ouvert tous les robinets pour éliminer l'air dans les tuyaux et les bruits qui vont avec, comme je le fais tous les ans sans problème. Mais...
  • 8. Bruit strident sur chauffe-eau
    N°2792 : Bonjour, j'habite au 4ème étage d'une résidence neuve, lorsque je referme un robinet (eau chaude ou froide), il se produit depuis peu un bruit très strident de couinement, genre ressort qui grince très fort au niveau du...
  • 9. Coups de bélier tuyauterie
  • 10. Chauffe-eau Atlantic a du mal s'enclencher et surchauffe l'eau !
    N°7221 : Bonsoir, J'ai un souci avec mon chauffe eau Atlantic 300L vertical. Tous les soirs à 23H00 mon chauffe eau doit s'enclencher lorsque le signal d'EDF est envoyé puisque celui-ci est branché en automatique (heures...
>>> Résultats suivants pour : Bruit fort et intense dans le chauffe eau >>>
trompe a eaupanne chauffe eau 01probleme ballon d eau chaude bricovideoannee fabrication chauffe eau
